Hallo zsm,
Kann mir mal wer erklären wiso der NZ und 3F zusätzlich dieses Ventil in der KGE haben. Der AAU und der AAV haben das ja nicht.
Wofür ist das dann da ?
Grüßee
Da ist noch die Tankentlüftung über den AKF angeschlossen und je nach Druck bzw. Unterdruck wird das durch das Ventil zur Verbrennung freigegeben
Nein das Ventil über den AKF mein ich nicht, sonder das das unmittelbar über Ölabscheider sitzt.
Damit es zu keinen Verwechselungen kommt...
Normalerweise sollte das ein Rückschlagventil sein damit der Motor über die KGE keine Luft ansaugen kann.
