Habe mir letztens einen VW Polo 6n2 GTI zugelegt. (Profil als Gastfahrzeug) Nur irgendwie ist das momentan so das Sorgenkind.
Nach der Kupplung und nach dem Kabelbruch an der Lamdasonde am Vorkat sind nun immer noch die ABS und ESP Lampe an.
Nach dem Auslesen sind folgende Codes im Fehlerspeicher
04FC und 032C
Hat jemand eine Vorahnung was das genau ist oder hatte das jemand schon mal ?
Als Anhang der Fehlerspeicher.
Vielen Dank im voraus.
Schöner wären P codes oder VCDs code .
Pumpe kann Sicherung sein auf der Batterie oder sonst was mit der Spannungsversorung plus oder minus seitig.
Löseschalter sporadisch sein oder defekt .
Das ding ist im Bremskraftverstärker und nur komplett zu tauschen .
Okaii. Ich werd es morgen mit meinem Laptop nochmals auslesen. Ausgelesen wurde das bei Bosch auf di3 schnelle.
Gibt es Schwachstellen seitens der Stromversorgung die besonders geschwächt und empfindlich sind für ein Wackler oder gar wieder ein Kabelbruch?
Nach ein bisschen Recherche im Netz bin ich auch des öfteren auf den Bremskraftrverstärker ist. Den kann man ja selbst wechseln und anschliessend entlüften.
Werd ich morgen alles prüfen.
Nur eine Frage, du meinst mit dem V64 Pumpe den ABS Block?
Dann müsste, wenn alle Sicherungen ok sind und Wackler ausgeschlossen sind, die Fehler mit einem neuen gebrauchten BKV und dem ABS Block behoben sein?!
So, ich habe nun den Fehler mit meinem Laptop ausgelesen.
1276 ist wohl die Hydraulikpumpe.
Kann 812 der Bremslichtschalter sein?
So, ich habe nun den Fehler mit meinem Laptop ausgelesen.1276 ist wohl die Hydraulikpumpe.Kann 812 der Bremslichtschalter sein?
Die Sicherungen sind alle ok. Sowohl die auf dem Batteriepol, als auch im Sicherungskasten. Auch nichts vergammelt an den Steckverbindungen.
Auch machte ich mich auf der Suche nach Wackler oder ggf. Kabelbruch. Ich habe nichts gefunden
Den Fehler löschen habe ich probiert, beim nächsten Start und nach 10m fahren sind die Fehlermeldungen wieder da.
Messwerte oder ansteuern der Steuergeräte kann ich mit meinem Programm nicht.
