Hallo Jungs
Ich habe mir eine Eberspächer BW4 geholt und wollte nachfragen wie ihr sie anschließen würdet?!?
Kann man zufälligerweise die beiden nicht benutzten Anschlüsse am Thermostat dafür benutzen?!?
Ich denke da sollte es kein Problem geben.
Die mit dem stopfen werden beim aau z.b. benutzt für die ansaugbrücke
Wenn du mir jetzt noch sagst ob die Leitung aus dem Thermostat oder die Metallleitung hinter dem Motot die zuleitung ist dann weis ich wo ich die Standheizung einschleifen muss.
Eine Wasserstandheizung habe ich 1997 das letzte mal in meinen Golf 3 eingebaut.
Seither verbaue ich nur Luftstandheizungen, die sind etwas leichter im Aufbau kosten aber auch platz.
Gruss Nick
Vielen Dank für die Info
Die Eberspächer waren bei mir nicht so Störanfällig wie die Webasto musste ich feststellen.
Platz für die Heizung habe ich noch nicht gefunden, entweder kommt sie auf den Kotflügel und der Wischwasserbehälter wird durch einen kleineren ersetzt oder sie kommt irgendwo in die Front neben dem Kühler oder so.
Das wird sich die Woche noch zeigen.
Kleine Nebenfrage, Welche Amperezahl bzw. Batteriegröße ist die Größte die in den 3F passt? denn die Mehrbelastung möchte ich meiner kleinen 44Ah Batterie nicht zumuten.
Gruss Nick
Bei mir war es 3x auch genau nach der Garantie.
Aber es ist wie bei allem
wenn richtig Produziert wird dann hält es weig, wie unsere Polo´s
Dann muss ich meinen Händler mal die Woche anhauen ob er noch solch eine liste für die Batterien hat.
Gruss Nick
Und wo hast Platz gefunden für die Heizung? Überlege beim 6N2 auch eine einzubauen, aber ohne Klimatronic ist die Ansteuerung der Lüftung nich so easy
Mit oder ohne Climatronic ist egal vom anschließen
Ja das Anschließen wird mich auch noch Stressen.
Ich muss erstmal heraus finden ob man die Lüfterschaltung der Heizung direkt auf eine Wicklung des Lüftermotors schalten kann/muss/soll.
Oder ob man einfach die Steuerleitung der Heizung direkt von den Lüfterstufen-Schalter mit einschleifen kann/muss?!?
Da hab ich leider noch keine Idee
Gruss Nick
Ich habe eine 64Ah Batterie drin. Die ist etwa 24cm lang (oben gemessen). Länger passt auch nicht wirklich rein. Auf einer Seite hat man ja dann eine Erhebung im Blech und auf der anderen Seite das Haubenscharnier.
Man geht in die Zuleitung vor dem Stufenschalter dran .
Mit ein wechsler Relais ,so das Normal geht oder wenn das Relais anzieht über die Standheizung .
Somit kann man die stufen wählen . Standard reicht stufe 1 .
Hallo Jungs
Da ich Wetter bedingt Flach liege komme ich nicht zum Weiter Basteln.
Bisher habe ich die Standheizung nur Mechanisch eingebunden, das heißt ich habe sie Vorne neben den Kühler gesetzt und alle leitungen zum Thermostat usw. angeschlossen.
Mich hat beim Schrauben nur stutzig gemacht das schon Schlauchschellen lose auf manchen Schläuchen waren obwohl sie dennoch mit neuen Schellen fest gemacht waren.
Kann mal Bitte Jemand bei sich im Polo Schauen von wo nach wo die Obere Wasserleitung des Wärmetauschers geht?!?(Regler Seite)
Geht sie zum Thermostat oder zum Wasserrohr?
Dem Gebastel hier Traue ich nicht mehr.
Gruss Nick
Ich hab´s gefunden
Es waren vorher schon die beiden Leitungen vom Wärmetauscher verdreht worden.
Jetzt sagt mir aber Bitte nochmal wo ich denn den Kraftstoff für die Heizung abzweigen kann?!?
Kann ich im Motorraum einfach an die Zu/Rücklaufleitung oder muss ich Hinten Vor/Nach dem Filter mit dran?!?
Ich hatte es leider vergessen zu gucken.
Vorne im Motorraum wärs ja am leichtesten. Aber ich weiß halt nicht ob die Standheizung sich da genug Benzin aus dem Tank saugen kann. Oder wird die Benzinpumpe angesteuert?
Mit der musst in den Tank, nix irgendwo abzweigen!
Kommt drauf an ob die standheizung einen internen Tank hat . Dann in die Rücklaufleitung .
Mit Dosierpumpe aus Tank .
Steh aber alles in der Montageanleitung der Standheizung.
Kommt auf die Heizung an. Die Webasto bw50 wird in die Rücklaufleitung eingebunden. Die hat nen eigenen Tank
Im ersten Post ist es die Eberpächer BW4, die hat keine Tank mehr...zieht den Sprit mit eigener Magnetpumpe
