An alle Elektrik-Spezis!
Ich habe in meinem Polo vor die Sitzheizung nachzurüsten. Original Kabelbaum, Schalter und Relais sind verbaut. Die Heizmatten sind allerdings welche zum nachrüsten. Nun zu meinem Problem. Die Heizmatten sind mit einem NTC Widerstand versehen, je zwei Kabel führen zur Matte. An dem originalen Stecker sind allerdings 6 Kontakte. Wie bringe ich das zusammen?
Vor dem Relais kommen vier Kabel an, der Stecker ist durchnummeriert:
1 rot/gelb
2 rot
3 schwarz/gelb
4 braun
Hinter dem Relais ist die Steckerbelegung wie folgt nummeriert:
1 braun,kommt von 4 ohne durch das relais zu gehen.
2 braun geht auf 3 im gleichen Stecker
4 schwarz
5 blau
6 braun/schwarz
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Danke
Der NTC-Widerstand sollte doch dem Thempsensor entsprechen?!
4 schwarz
5 blau
6 braun/schwarz
Die NTCs sind schon in den Heizmatten, lasse ich die Belegung dann frei? Oder setze ich da noch einen zwischen?
Du muss schon ein NTC oder ersatz ans Relais anschließen ,sonst geht es nicht .
Wenn nur deine Zubehör natte anschließt ,bleitb sie kalt .
Ohne den NTC denkt das Relais es wäre zu Warm .
Google mal, l ich stand auch vor diesem Problem. Bin in nem anderen Forum fündig geworden. Auf jeden Fall brauchst du andere ntc. Die neuen Matten gehen aber. Funktioniert seit Jahren problemlos bei mir. Aber ich kann mich an die Lösung nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall nen tolle bebilderte Anleitung
Wenn die NTCs in der Matte den Stromdurchlauf regeln, kann ich den Kreislauf 5 und 6 am Stecker dann mit einem Kabel schließen?
Du solltest meinen Beitrag mal lesen.
Meines Erachtens sind eben keine ntc verbaut in den Nachbaumatten. Es muss ein ntc rein, der der Spezifikation deines Schalters entspricht. Google mal das wird nichts sonst.
Ok mache ich, danke
Suche ich das? Sorry dass ich da so auf der Leitung stehe.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F362113226884&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
