Tag auch
Ganz bescheidene frage, ist die ZV beim gti serie? wenn ja welche - elektro/pumpe?
Folgenes,bei mir war eine zv drin und wenn ich ihn aufschliesse hört man die pumpe arbeiten obwohl längst auf ist er hat eine pumpe aber mit einer zubehör zv steuerung (kleiner schwarzer kasten+FB) die türen (3 türer) gehen auf aber nicht die heckklappe, ist die heckklappe beim 6n immer ohne zv? oder zischt die pumpe weiter weil da evtl was fehlt? Sollte die heckklappe ohne zv sein ich hätte da noch neue universal zv elektro motoren von meinem alten polo (übrig geblieben) kann ich die mit anschliessen? oder ist das hinten von der schloss mechanik unmöglich?
Viele fragen aber ich bekomme bestimmt ne gute antwort wie immer
Lg
Ok alles klar damit kann ich etwas anfangen,habe vergessen zu erwähnen das ich für die heckklappe ein anderen schlüssel habe spielt das eine rolle? entweder wurde das zündschloss ausgewechselt oder das in der heckklappe.
wenn ich hinten aufschliesse ist der schlüssel auch nicht ganz gerade eher so etwas schief.
Tankdeckel weis ich nicht ob der mit schliesst und öffnet, aber ich glaube eher nicht.
Wo sitzt die pumpe? die kabellage vom steuermodul sitzt beim verbandskasten, und die kabel gehen in einen stecker rein die pumpe selbst habe ich noch nicht entdeckt.
Lg
Wo sitzt die pumpe?
Ob da ein schloss dran ist müsst ich mal schauen hab ich nie drauf geachtet
Wenn ich die verkleidung abnehme von der hk also innen das, müsst ich doch alles sehen können oder? Da muss ja irgendwas sein was sich dann bewegen sollte.
Den anderen tipp mit der pumpe werd ich so umsetzen.
Lg
Moin, wollte mal rückmeldung geben, ich habe alles überprüft und es scheint alles zu funktionieren türen,hk,tankdeckel, alles schliesst bis auf die hk :(der schliessmechanismuss in der hk der an der pumpe angeschlossen ist funktioniert es tritt nur ein wenig luft aus ist also ein kleinen wenig undicht aber das teil geht. Ich habe also das gesamte heckschloss ausgebaut und auch zerlegt, erstmal war alles gegammelt und musste alles gesäubert werden und gefettet werden, gesagt getan, nachdem alles wieder gängig war ist mir beim zusammenbau eine kleine halterung abgebrochen :( von sonem kleinen hebel der zwischen 2 löchern sitzt und ein kleiner stab durch kommt, wie ein scharnier könnte man sagen, und eins dieser löcher ist mir weggebrochen es funktioniert noch aber ist nur die frage wie lange. nach dem zusammen bau hat die hk immernoch nicht geschlossen war quasie immer auf wenn man den knopf auf der fb gedrückt hat....hab mir gedacht scheiss drauf ich kaufe ein neues schloss und fertig, bräuchte eig nur das gehäuse vom schlieszylinder aber erstmal finden....problem nr.2 , auf den bildern im netz ist mir aufgefallen das an diesen besagten hebel/arm eine kleine feder sitzt - und ratet mal, sie fehlt bei mir natürlich das war wohl das ganze problem mit der hk zv, eine scheiss kleine feder.
die die das schloss kennen wissen evtl was ich meine ich kann das schlecht beschreiben wo wa abgebrochen ist, ist aber auch egal muss eh getauscht werden.
Danke an alle, nächste thema steht schon in den startlöchern
OT: ist noch ein bischen was zu tun am polo zb heckstossstange muss ab mal sehen wie das geht, lenkkrad muss getauscht werden,kupplungsseil, handbremse einstellen, evtl vd dichtung, zahnriemen wapu, lackieren, etwas schweissen, licht an den heizungsdrehsschaltern hat nen wackler usw., ich habe ja zeit da er erst nächstes jahr die strasse sehen wird.
Lg
