Hallo
Folgendes Problem Zündung an Kontrollampen alle an, (Airbag,Battarie, ABS,Öl ectp)
Starte den Motor alle Lampen gehen aus nach 500 metern fahren ca geht die ABS Lampe an.
Habe mit Wagenheber Jedes einzelne Rad Hochgehoben und Gedreht bei Laufendem Motor und keine ABS Lampe Fahre 500 m ABS LLlampe wieder an. ( Seltsamerweise hebe ich feststellt das wenn ich hinten drehe ich 10 kmh auf dem Tacho hin bekomme und vorne 5 kmh wie geht das?)
Ist da ein fehler in der gesammten Elekrtik?
Kann mir da einer was zu sagen?
Danke für rat
Wenn die ABS-lampe beim Fahren angeht, liegt der Fehler wohl in der Drehzahlerfassung, ev. ist nur ein Sensor mit Rost "bekleckert" und müsse mal gesäubert werden
Na wenn im Fehlerspeicher Hydraulikpumpe steht, dann dort den fehler suchen!
Gerne gammeln die Sicherungen für die Pumpe auf der Batterie. Die zuerst prüfen.
Hab einen ähnlichen Fehler, mir wurde auch die Pumpe angezeigt.
Meine Pumpe läuft aber an, wenn ich ihr strom gebe.
Hab die heute mal provisorisch angesteuert.
Ich werd jetzt mal das Steuergerät öffnen und die lötstellen kontrollieren.
Die machen wohl hin und wieder Probleme.
#6 - gestern - 21:07:30
So Gerade Getestet Pumpe Geht kann es auch das Steuergerät Von der Hydraulik Pumpe sein?
Ja, kann es. Denn das steuergerät steuert ja die Pumpe an. Wenn die pumpe vom steuergerät kein saft bekommt, erscheint der Fehler.
Jetzt müsste man nur mal testen, ob bei einem polo wo alles i.o ist, die pumpe jedes mal angesteuert wird, wenn man den motor startet.
Musst den Fehler auslesen.
Ich hatte z.B. immer Signal unplausible zur Pumpe.
Bei mir war der Sicherungskasten auf der Batterie durch. Da half kein Kontaktspray mehr, die Kontakte fpr die Sicherungen waren hinüber.
Moin,
es reicht schon wenn auf der Kontaktfläche der Sicherung
ein "Hohlraum" eingebrannt ist...Teste mal mit nagelneuer Sicherung...
Kannst auch mal den Stecker am ABS Steuergerät prüfen und das Kabel für ABS Sensoren unter der Rücksitzbank...
Zwischendurch Fehler auslesen und löschen...
Gruß...
den Fehler hab ich auch gerade. Pumpe läuft mal und manchmal nicht. Ersatz bei ebay mit Hydraulikagreggat ca. 45, Euro.
Bei youtube gibts ein Video wie man nur die Pumpe wechselt. Also alles ganz einfach und kostengünstig.
Bei mir is jetzt alles wieder i.o mit dem ABS.
Hab alle Flachsicherungen an der Batterie ausgetauscht. Obwohl die alten alle i.o waren, und siehe da, es funzt wieder.
So einfach kanns gehen
Ja,
wie schon geschrieben sind da " Hohlen" drin, die sieht man kaum. Und da sie nich geschmolzen is kommt man nich drauf wenn man's nich weiß...
Gute Fahrt...
