Ich habe an meinem Alltags-6N das Problem, dass sich die Reifen an der Hinterachse innen total wellig abgefahren haben.
Es handelt sich um große Wellen um den ganzen Umfang (ähnlich ganz vieler Bremsplatten in gleichmäßigem Abstand, also schon einiges an Profiltiefeunterschied), aber nur auf der Innenseite bis etwas der Hälfte der Lauffläche.
Zusätzlich haben sie Sägezahn.
Das Ganze habe ich an beiden Reifen der Hinterachse, wobei der linke deutlich schlimmer ist.
Naja, dass dies nun ein starkes wummern und nicht vorteilhaftes Fahrverhalten verursacht, ist klar.
Leider lässt sich das Ganze schwer auf Bildern festhalten...
Daten:
Polo 6N1 GTI
Originalfelgen mit 2 Jahre alten 195/45 15 Goodyear Eagle F1
30mm H&R Federn mit Koni STR.T-Dämpfern
Dazu sei erwähnt:
Ich fahre dieses Reifenmodell schon seit Jahren und nie Probleme gehabt (mittlerweile der 4. oder 5. Satz). Auch fahre ich die Reifen jetzt schon den zweiten Sommer. Letzten Sommer war nichts erkennbar.
Auch die Federn und Dämpfern sind schon ewig verbaut.
Geprüft wurde bisher:
- Felgen auf Schlag überprüfen lassen --> laufen wunderbar rund
- Reifen begutachtet --> keine Beschädigungen wie Geweberisse etc erkennbar
- Radlager hinten --> kein Spiel
- Stoßdämpfer direkt von Koni auf deren Prüfstand testen lassen --> alles OK
- Gummis im Stoßdämpferbereich --> alle soweit noch OK
- Lagerung Hinterache --> Keine Schäden auf den ersten Blick erkennbar
- Achsvermessung vor ca halbem Jahr --> keine Auffälligkeiten
- Luftdruck --> hatte immer gepasst
Hat jemand eine Idee was hier los ist
Klingt stark nach defekten Dämpfern. Wie wurden die geprüft?
