Mich würde gerne mal interessieren welche Hersteller die besten Ersatzteile herstellt also zB
Gates- Wasserpumpen oder SKF - Radlager...
Was meint ihr? Welche Hersteller bevorzugt bzw würdet ihr nur in euer Schätzchen verbauen?
Schreibt doch hier mal eure Meinung dazu
-skf radlager
-bremsen, die billigsten die du mit scheiben und belägen, die du für den g40 finden kannst. ohne witz. bremsleistung gleich, nur dass man nach einer vollbremsung 200-fast null zimmermann und brembo wegwerfen konnte weil alles krumm und verzogen war.
- zahnriemen conti oder gates
- zündung breru, ngk oder am besten bosch
-lambdasonde nur bosch
- querlenker nur noch original g40 von vw
- auspuff, je billiger desto besser.
- motorinnenleben, victor reinz, ks, götz, ina, glyco und mahle
so meine erfahrungen.
fahre die Zimmermann auf dem G40. Alles gut und das seit drei Jahren.
Krumm kann ich also nicht bestätigen.
Vllt bin ich ja glückliches Einzelkind.
Auspuff für G40 mmer die Original - hielt ewig, ist aber nicht mehr zu bekommen.
Seit vier Jahren eine Fox Edelstahl
Für mich ist Bandel immer eine gute und günstige Beschaffungsquelle, aber das ist jetzt ja von den Herstellern losgelöst.
Also lass mich mal überlegen was ich alles so verbaut habe und nie schlechte Erfahrungen gemacht habe wenn es nicht um Tuning-Teile geht.
- Bremsen: ATE
- Dichtungen (Kopfdichtung usw): Elring
- Radlager: SKF
- Antriebswellen: SKF oder Spidan
- Wasserpumpe: SKF (weil Metallrad)
- Gummilager (wie Querlenker, Stabilager, Spurstangen usw): Lemförder
- Lichtmaschine/Anlasser: Bosch
- Stoßdämpfer/Federn: Sachs, Bilstein oder KYB
- Filter: Mahle oder Mann
- Kühler: Valeo
- Thermostat: Behr, Wahler
- Kupplung: Sachs oder LUK
- Zahnriemen: Conti oder Gates
- Zündanlage: Beru, NGK
Das sind so die Hersteller, die ich so verbaue. Und das hei allen Autos. Also nicht nur wenn es um einen VW bzw Polo geht.
