Hallo Leute ,
Bei meinem 6n2 gti funktioniert die leuchtweitenregulierung auf beiden Seiten nicht!
Laut Werkstatt sollte der Sensor an der ha fest sein.
Diesen habe ich jetzt getauscht allerdings tut sich immer noch nichts.
Ist die Verstellung abgesichert? Wenn ja, kann mir jemand sagen welche Sicherung es ist?
Aus der Sicherungskarte im Sicherungskasten werde ich nicht schlau
Vielen Dank schonmal
SB 9 Leuchtweitenregulierung
SB 29 Motor Leuchtweitenregulierung, Rückfahrscheinwerfer, Spritzdüsenheizung
Vielen Dank
Sicherung kontrollieren ist Punkt 1 bei Fehlersuche und Auslesen .
Was fest ist dann das Gestänge und nicht der Sensor.
Ohne den Neuen Sensoren anzulehren geht er eh nicht ..
Grundstellung durch Führen .
Auch wenn der „neue“ Sensor gebraucht ist?
Also schon ein mal in Aktion war?
Ist egal ,Man Muus die Grundstellung machen und Licht einstellen . Sonst Leuchtet es sonst wo hin . Zu weit runter oder im Schlimmsten fall zu Hoch .
Bei meinem polo fehlt die 29!
Kann mir jemand sagen welche Sicherung da rein gehört?
7,5A mini Sicherung
Wir doch sicher einen Grund dafür geben weshalb die Sicherung entfernt wurde! ?
Dann geht dein Rücklicht nicht .
