Der Benzindruckregler ist halt nicht zum einstellen gedacht. Wie bei nahezu jedem Auto ist der Druck fest eingestellt.
moin.
meint ihr nicht, das der druckregler stumpf überfordert wird wenn die pumpe den dreifachen druck liefert?
doof natürlich das in eine neue pumpe investiert wurde, ICH würde die 1 bar variante testen ...
Wäre auch mein Verdacht
hallo
ich würde eher auf nen defekten druckregler tippen
der regler ist doch genau dafür da um den druck zu regeln , ob die pumpe 3 bar oder gar 10 bar kann ist da nicht soo relevant
Mfg Kai
Ja der kann natürlich defekt sein oder da wurde schon mal mit Unterlegscheiben rumgespielt.
Ich denke schon dass der Druck der Pumpe relevant ist. Der Druck wird ja mit einer Feder geregelt und irgendwann kommt die auch nicht mehr gegen an. Eine Fahrwerksfeder kannst mit der Hand ja auch nicht zusammendrücken, wenn das Auto drauf steht wird sie aber zusammengedrückt.
