Hallo Community,
habe meine derby soweit Startklar für die neue Saison. Komplettes Motorupdate (Nocke, Bearbeiteter Kopf, Fächer, Auspuffanlage,...) Mir ist gestern aufgefallen, wenn ich Beschleunige (volllast) und ab ca 70-80km/h zieht er Extrem nach Links rüber, wenn ich dann gegen lenke schaukelt er sich auf. Ist natürlich a) unangehm und b) gefährlich. Alle Lager wurde überprüft, Federbeine sind gerade, und auch Dom's und Co sind in Ordnung. Meine Felgenwahl: 8.5x5 mit 195/45er Reifen. Woran könnte es noch liegen das er dies macht? Kann dies nur an der Spur liegen, eventuell das die Reifen Stark gezogen sind (wobei es dann immer sein müsste) oder eventuell an einer defekten Antriebswelle? Falls letzteres, woran kann ich dies erkennen das sie defekt ist (Lose, Geräusch,...). Habe das Forum mal durchforstet aber nichts brauchbares gefunden.
Wäre super ein Tip zu bekommen
Ach ja nebenbei suche ich ich noch einen Leistungsprüfstand der auch Motoren einstellt im Raum Aachen.
Danke euch!
kann an der spur liegen. hatte ich auch schon.
Ok Danke dir
Ist es denn normal das das nur in einem gewissen Bereich ist? Dachte wenn es die Spur wäre das er immer nach links oder rechts ziehen würde...
Dann lasse ich die erstmal einstellen
was für ein fahrwerk wurde denn verbaut, schonmal geschaut ob der stabi richtig fest ist?
Aktuell ta Technik kommt aber bald ein h&r oder ap.
Stabi ist fest und wandert nicht ( sichtbar)
wie tief denn?
Bin auf einstellhöhe hinten 230 (Mitte Schraube bis unterer Teller), vorne auf 210mm
war die spur
passt wieder alles perfekt!
