Mein Polo 6N1 springt seit letzten Mittwoch nicht mehr an
Bobby67
Bobby67's
Hallo erst enmal.... Ich habe einen Polo N6 1.4 Bj. 1999 letzten Mittwoch ist er einfach an einer Kreuzung ausgegangen und springt seit dem nicht mehr an... Ich habe ihn mit meinem Bruder nach Hause geschleppt und alles was mir eingefallen ist nachgeprüft... das heisst.. Zündfunke von Zündspule getestet, ist vorhanden und hell... Die Kraftstoffpumpe summt und klickt danach wenn ich den Schlüssel auf Zündung stelle... wenn ich den Stecker des Hallgebers abziehe gibt es mit auf Zündung gestelltem Schlüssel einen Pfeif / Tut Ton ob das so sein soll weiss ich nicht... das wäre das letzte was ich mir vorstellen könnte woran es liegt... aber wenn er defekt wäre hätte ich ja auch keinen Zündfunken....Was kann ich noch machen? Ich wäre sehr dankbar wenn Ihr mir helfen könntet da ich sehr wenig Geld zur verfügung habe da ich Krankheitsbedingt Frührentner bin und das Fahrzeug benötige da ich auf dem Land lebe...
Hallo Bobby,
herzlich willkommen im Forum. Kannst du dein Profil ein bisschen mehr ausfüllen? Dann können wir sehen, wo du her kommst und evtl ließt sogar jemand aus der Nähe mit, der dir vor Ort helfen könnte.
Zu deinem Problem: Der Hallgeber, der ja öfter mal genau deinen Fehler generiert, kommt in deinem Fall tatsächlich nicht in Frage.
Um den Zündfunken zu begutachten, braucht man viel Erfahrung. Ein guter Test ist zu schauen, wie lang der Zündfunke sein kann. Also dazu eine Zündkerze raus nehmen und die Kerze nicht direkt an Masse halten, sondern mit dem Abstand spielen. Der Grund dafür ist der, dass die Zündkerze im eingebauten Zustand wegen des komprimierten Benzin-Luftgemisches eine viel höhere Zündspannung benötigt, als im ausgebauten Zustand.
Kerngesunde Zündanlagen müssten so 25 mm schaffen. Aber mach diesen versuch nicht zu lange, weil das die Zündspule hoch belastet. Nicht, dass du eine eigentlich noch intakte Zündspule zerstörst, nur weil die langen Zündfunken so schön aussehen.
Hattest du vorher schon mal Ruckler beim Gasgeben ?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Bewegt sich der Drehzahlmesser beim Startversuch?
Wenn du auf den Hallgeber anspielst: Er hat ja Zündfunken. Dann kann der Hallgeber eigentlich keine Macke haben.
Bobby67
Bobby67's
Nein vorher hatte ch nie ruckler gehabt war eigendlich immer sehr zuverlässg... habe letzten Monat die Lichtmaschiene getauscht ansonsten hatte ich noch nichts gehabt..
Ist nur schwer diesen Test mit dem Zündfunken zu machen wenn man niemanden hat der die Zündung betätigen kann... alleine ist das etwas schwierig...
Ist es eigendlich normal das wenn man den Stecker vom Hallgeber abzieht bei schlüsselstellung auf zündung so ein heulton kommt...?
Werde morgen mal sehren ob ich noch etwas rausfinden kann... dann achte ich auch auf den Drehzahlenmesser.. soll er sich bewegen oder nicht... was ist gut und was schlecht...?
Bobby67
Bobby67's
bevor ich es vergesse... Beim anlassen dreht der Motor ganz normal nur das er nicht anspringen will... klingt irgendwie so als wenn der Tank lehr ist aber der ist fast ganz voll und wie gesagt die Kraftstoffpumpe summt beim Zünden ca 1 bis 2 sek. dann klickt es wie es normalerweise sein soll... aber ob sie wirklich fördert habe ch nicht getestet da ich nicht so viel ahnung davon habe aber trotzdem sehr viel selber mache auch weil ch es muss wegen dem Geld das ich nicht habe...
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Das ist ganz einfach
Zündkabel vom Verteiler ab und mit Kerze auf Masse legen. Zündung einschalten. Stecker vom Hallgeber ab und mittleren Steckerpin auf Masse brücken. In dem Moment sollte es funken und ein Einspritzimpuls an den Ventilen zu hören sein.
Ist das so, ist der Geber Defekt.
Funkt es nicht, ist es die Spule.
Gute Idee polobeast.
Moin,
falls dein Bruder, zu dem du das Auto geschleppt hast, nicht da ist :
Leg ein Hilfskabel zu Klemme 50 des Anlassers. (Das is der Kabelschuh der am Anlasser steckt)
Wenn Du nun Zündung an machst und das Hilfskabel an Batterie + hälst dreht der Anlasser...
Nun kannst prüfen ob Zündfunke an der Kerze anliegt. Falls nich bleibt nur der Verteilerfinger...
Fehler in der Spritzufuhr kannst ja mit Startpilot ausschließen...
Das man dabei den Gang rausnehmen sollte dürfte klar sein...
Gruß...
Zündanlasschalter,oder hast ein wackler am ZAS,prüf das mal.
Bobby67
Bobby67's
Sorry.. war eine Zeit lang krank... Zündanlassschalter was ist das und wo finde ich den... Ich bin nicht so firm mit der ganzen Materie versuche aber viel selber zu machen... ZAS weis ich auch nichts mit anzufangen... wäre gut eine besser beschreibung zu haben damit ich besser weiss womit ich umzugehen habe... Habe mir bis jetzt eine neue Zündspule, Zünkabelset und Zündkerzen besorgt aber noch nicht eingebaut.. hoffe das es damit erledigt ist... ansonsten muss ich weiter suchen...
ZAS = Zündanlassschalter. Kostet um die 10-20€, je nachdem wo man ihn kauft.
Er ist auf der Rückseite des Zündschlosses befestigt und wird beim Drehen des Zündschlüssels betätigt. Zum Austauschen muss das Lenkrad runter. Dann muss man noch so ne Metallhülse abziehen. (Abzieher oder Trennmesser erforderlich)
Es gibt einige Videos dazu - ssogar speziell zum Polo.
ZAS kann man wohl ausschließen. Er orgelt ja und hat funke. Wie viel KM hat er den runter und wann wurde Zahnriemen gemacht? Um zu schauen ob der Zahnriemen noch da ist, kannst du die obere Zahnriemenabdeckung abmachen. die ist nur mit 3 Klipsen fest und kann dann nach oben abgezogen werden.
Nachtrag: Macht auch keinen Sinn. Wenn er ja funkt, dreht ja auch der Verteilerfinger
Bobby67
Bobby67's
Erst mal Danke für eure Tips... Ich habe jetzt Zündspule, Zündkabelsatz und Zündkerzen ausgetauscht aber immer noch nur Orgeln aber kein Starten... es hört sich an als wollte er aber könne nicht... ist sehr nervig... weiss nicht was ich noch machen könnte.. Könnte es noch am Hallgeber liegen? bevor ich noch mehr austausche und es nicht daran liegt möchte ich doch gerne genauer über das problem bescheid wissen... da ich keine Hilfe habe ist es oft schwer einiges zu überprüfen... Es gibt aber jetzt nachdem ich die Teile getauscht habe etwas neues... Im Display wo die Kilometeranzeige ist blinkt beim Zünden .....Service INSP..... sagt das jemandem etwas... ? in der Gebrauchsanweisung habe ich nichts darüber gefunden..
Ach ja der Kilometerstand ist 200189 km
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Das kommt drauf an, wo man den Funken abnimmt. Der Verteiler kann ja zb auf Zylinder 1 stehen....dann hast du nen Prima Funken auf der 1...aber auch nur dort.
Hier kommt es drauf an, wie man den Funken prüft.
Ist der Zas nur an einem Kontakt defekt, dann kannst du zb immer noch den Anlasser drehen lassen, aber er nimmt auf dieser Stellung die Kl.15 von der Zündung weg. Lässt du den Schlüssel los und der Zas geht wieder auf ON liegt wieder Spannung an. Das kann unter Umständen zu einem Funken führen. Wenn man jetzt nur ganz kurz orgelt, entsteht der Eindruck, das Funke immer da ist. Es reicht aber nicht zum starten.
Hab ich selbst schon erlebt.....und mich fast wahnsinnig gesucht...
Mit Startpilot oder vergleichbarem ( Bremsenreiniger, notfalls auch Deo oder Haarspray) läuft er bzw verschluckt er sich auch nicht?
Bobby67
Bobby67's
In welchem zusammenhang ist das gemeint @ Discordia
Der Vorschlag von Discordia ist gut, hätte ich jetzt auch genannt, mal die Steuerzeiten zu überprüfen!
Kann ja sein, daß der Zahnriemen um einen Zahl übersprungen ist; Funke da, orgelt auch schön, will aber kann nicht anspringen, weil...
Was brauchts, damit ein Motor läuft?
Ein Luft-Benzingemisch und einen Funken der es entzündet.
Luft sollte genügend da sein
Zündanlage hast du (bis auf Steuerzeiten) schon neu und grob geprüft.
Dementsprechend wäre jetzt das als nächst einfache zu prüfen. Wäre dann die Benzinzufuhr.
Sprühst du jetzt ein Brennbares Gemisch (wie z.B. Startpilot) in die Drosselklappe und er sollte Anstalten machen zu starten (nen Huster oder ähnliches), ist es nahliegend das er keinen Sprit bekommt.
Hast du das ausgeschlossen, kannst du immernoch nach Steuerzeiten gucken. Allerdings ist das etwas mehr Arbeit als nur die 3 Klipse zu öffnen
Danach kannst du das prinzip "Was brauch ein Motor damit er läuft" noch auf die 4 Takte ausweiten
Kann es sein, dass du zu viel Autodoktoren geschaut hast?
Es reicht nicht aus einen Funken und ein Benzin-Luftgemisch zu haben.
Das Benzin-Luftgemisch muss das richtige Massenverhältnis haben, als idealerweise 1:14,7. Die Toleranz nach oben oder unten ist relativ eng. Glaube bei über +/-30% Abweichung bekommt man das Gemisch nicht mehr gezündet.
Das Mischungsverhältnis kann man als Laie auch nicht nachprüfen. Es stinkt halt mehr oder weniger stark nach Benzin aus dem Auspuff.
Außerdem ist Benzin nicht eine einzige chemische Substanz, sondern ein Gemisch aus vielen verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Meistens Alkane, aber auch paar Alkohole und evtl noch Aromaten. Die kurzkettigeren Alkane sind leichter entzündbar, die längeren schwerer. Das war auch der Grund, warum alte Vergaserautos nach längerer Standzeit schlechter angesprungen sind. Die leicht entzündlichen kurzkettigeren Kohlenwasserstoffe sind dann nämlich verdunstet. Bei meiner alten Honda Dominator musste ich den Vergaser immer möglichst leer fahren, sonst ist die Kisten am paar Tage später kaum angesprungen.
Auch die Sache mit dem Zündfunken ist etwas komplexer. Er muss stark genug sein, was im ausgebauten Zustand oft trügerisch ist, denn im ausgebauten Zustand kann der Zündfunke einwandfrei aussehen, im eingebauten Zustand aber komplett weg bleiben. Außerdem muss er auch zum richtigen Zeitpunkt kommen, was man mit bloßem Auge auch nicht sehen kann.
Außer all dem kommen dann noch die Steuerzeiten dazu, wie du schon geschrieben hast.
Und wenn das alles stimmt, muss auch noch die Kompression ein gewissen Mindestmaß haben, damit der Motor anspringt.
Bobby67
Bobby67's
@ Römer Karl
Wenn ich das so lese was Du geschrieben hast sollte ich den Wagen wohl besser in die Werkstatt bringen... da geht es ja wirklich um Chemie und Physik... und da war ich schon in der Schule mies....
Ich seh gerade du kommst aus Wittlich. Wenn du willst komme ich heute mal kurz vorbei.
Das da etwas mehr hinter steckt und nicht ganz so einfach ist ist mir (wenn auch nicht in dem Umfang ) bewusst. Nur man muss halt irgendwo anfangen. Da bietet es sich halt an erstmal die Grundprinzipien zu prüfen. Wenn man da alles ausgeschlossen hat (Sprit, funke) kann man immernoch ins Detail gehen. Dann fängt ja auch die Arbeit erst richtig an. Unter Umständen muss man sich ja dann auch Mess/Prüfgeräte und/oder Spezialwerkzeug organisieren.
Die Kompression zu prüfen macht halt keinen Sinn wenn unbekannt ist ob eben überhaupt Sprit da ist.
Wenn er mit Startpilot wenigstens hustet, gehts halt schonmal GROB in Richtung Sprit.
Nachtrag:
Zum Thema Luft hab ich noch einen Einfall. Mal versucht beim starten Gas zu geben? Sollte der Stellmotor der Drosselklappe einen Defekt haben, bekommt er nämlich keine Luft
Bobby67
Bobby67's
Sorry das ich deinen Eintrag zu spät gelesen habe.. Wenn Du es schaffen würdest vorbei zu kommen wäre das sehr nett von Dir, wenn Du die Woche mal Zeit hast schreib ein zwei Tage vorher dann können wir einen Tag ausmachen.. und ich kann Dir meine Adresse durchgeben! ich habe mich sowieso darauf eingestellt das das mit dem Auto etwas länger dauert..
Habe dir ne PN geschickt. Ich komme dann die Tage mal vorbei und wir schauen uns das mal an. Ich kann zwar nichts versprechen, aber wenn wir erst mal den Fehlerspeicher ausgelesen und die Messwertblöcke (insbesondere was der Kühlwassertemperaturgeber meldet) angeschaut haben, die Zahnriemensteuerzeiten überprüft, die Länge des Zündfunkens gecheckt, dann haben wir mit geringem Aufwand das Problem gefühlt um 80% eingegrenzt.
Discordia, du hattest Recht: Die Nockenwelle hinkte der Kurbelwelle 7 Zähne hinterher. In der (verzweifelten) Hoffnung, dass die Ventile es trotzdem überlebt haben KÖNNTEN, haben wir das korrigiert, aber danach lief der Motor trotzdem nicht.
Dann haben wir den Ventildeckel abmontiert, um zu schauen, ob dort irgendwas auffälliges zu sehen ist. Der Lagerbock zwischen ersten Zylinder und Zahnriemen war gerissen und das Lager hatte ungefähr 1mm Spiel. Außerdem war eine gefühlt 0,5mm dicke Öl-Metallspan-Schicht im Bereich rund um den ersten Nocken und auch die Nocke selbst war mattgrau voll von Öl-Metallstaub.
Insgesamt war deutlich weniger Öl im Kopf als ich bei anderen Motoren gewöhnt bin.
Ich frage mich nur, ob der Lagerbock dadurch gerissen ist, dass aufgrund falscher Steuerzeiten der Kolben 1 die Ventile und damit die Nockenwelle mit Gewalt hoch gedrückt hat, oder ob umgekehrt zuerst der Lagerbock gefressen hat, dadurch das Nockwellenrad zu schwer ging und infolgedessen der Zahnriemen übergesprungen ist.
Da er wie im ersten Post beschrieben plötzlich ausging, ist Lagerbock gefressern am wahrscheinlichsten. Als Folge dann sofort Zahnrienem übersprungen und Stillstand...
Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Bobby hat mir erzählt, dass er bei der letzten Fahrt beim Ausparken ein komisches Ruckeln gespürt hat. Danach kam er noch paar hundert Meter weit. Ich habe das mal so gedeutet, dass der ZR zuerst vielleicht nur einen Zahn übergesprungen ist und bei den nächsten paar hundert Metern weitere Zähne bis der Motor nicht mehr lauffähig war.
Das ist ein APQ-Motor. Falls wir zufällig einen günstigen Kopf irgendwo auftreiben könnten, würden wir den gemeinsam einbauen.
Motor läuft wieder einwandfrei mit neuem Kopf, ZR und Öl.
Vielleicht schreibt Bobby noch was dazu.
