am Radiostecker im Polo 6N2 ist 2 mal Dauerplus (statt Dauer- und "Zündungs"-Plus) vorhanden.
D.h. auf dem (dickeren) roten UND auf dem (düneren) rot-braunen Kabel liegt Spannung an, auch wenn der Schlüssel abgezogen ist.
(Hängt warscheinlich auch damit zusammen: Die Innenleuchte geht nicht mehr an, wenn man den Schlüssel aus dem Zündschloß zieht.)
Für mich deutet das darauf hin, dass der S-Kontakt nicht korrekt geschaltet wird - richtig?
Gibt es da ein Relais, eine Sicherung, irgendetwas anderes ... wo man mal einen prüfenden Blick drauf werfen kann?
Vienen Dank für Eure Hilfe vom freundlich grüßenden
Christian
Zündanlassschalter defekt
... kann man den Zündanlassschalter testen/reparieren/tauschen?
Und, wenn ja, wie?
Viele Grüße
Christian
Erstmal durchmessen am ZAS selbst ob der es auch wirklich ist.
Gibts per suche mehrere Beiträge und ein Video auf Youtube
Aber nochmal grob:
Material:
Zündanlassschalter
Abrissschraube
Werkzeug (Imbus/torx, nüsse)
Einen Abzieher
Batterie ab
Lenkrad ab
Verkleidung ab
Lenkstockhebel ab
Abrissschraube lösen
Zündschloss abziehen
ZAS losschrauben
Neuen ZAS einschrauben
Zündschloss aufstecken
Zündschloss mit der Mutter vom Lenkrad draufdrücken
Abrissschraube ran
Lenkstockhebel ran
Verkleidung ran
Lenkrad ran
!Zündung an! (wegen Airbag)
Batterie ran
Testen.
Und dann doch den Airbagfehler rauslöschen (lassen)
So zumindest ist das bei meinem abgelaufen
