Servus
Ich hätte eine dringende Frage....und zwar hab ich im 2er G40 im Radkasten ein Stück Alu Rohr statt den Gummischlauch.......habe vorhin mal gemessen das,dass Originale Außendurchmesser 60 hat? Und das Alurohr Innen 53mm
Hatte das Problem das beim Voll durchtreten wien Loch gekommen ist und es dann erst vorwärts gegangen ist....Ladedruck 0,7 Bar...Motor komplett Original
Könnte das an dem Durchmesser vom Ladeluftrohr liegen?
Interessiert mich jetzt doch mal
Finde mal das originale für'n 2er G40 das Stück Gummi im Radhaus
Momentan alles auseinander.....neues Frontblech...Schlossträger...Motorraum auslackieren usw
Das Alurohr hat Außen ca.54 bis 55 höchstens....trozdem 0,5 bis 0,6 dünner als das Originale.......sonst habe ich ja überall das originale Rohr verbaut mit den 60.......weiß ja nicht wie sich das verhält wenn mitten im Ladeluftsystem ein Stück Rohr verbaut ist das über 0,5 dünner ist als der Rest
Glaube nicht das es wegen dem Alurohr her kommt, das du ein Loch hast, beim beschleunigen.
Würde eher auf was anderes tippen.
Ladedruck steigt direkt an oder auch verzögert ?
Ich denke auch nicht dass es an dem Rohr liegt. Ging aber davon aus dass du das originale Rohr hast
Aus Prinzip würde ich aber ein Rohr mit passendem Durchmesser besorgen.
Jaein......ist halt eher im unteren Drehzahlbereich.......vielleicht Zündung?
Ja irgendwas passendes besorg ich mir auf jeden Fall
Ich gehe mal 100% davon aus, daß es nicht an diesem Rohrstück liegt, wenn die Angaben mit dem Durchmesser stimmen.
Der 2F G40 hat noch ne bescheidenere Ladeluftführung mit noch mehr Engstellen, und es geht auch!
Dann müsste ich mal genau schauen wenn er wieder rollt......Leerlauf usw tip top...nur wenn ich wie gesagt drauflatsche braucht er ganz kurz
