mein Polo beschleunigt nicht. Ich muss das Gaspedal mehrmals hintereinander treten, damit nach und nach die Geschwindigkeit steigt. Trete ich nach dem Hochschalten da Gaspedal durch, ist es wie Gas geben im Leerlauf.
Woran kann das liegen?
Und beim Bremsen habe ich Vibrationen im Lenkrad. Der Lenker wackelt dabei stets.
Was kann hier die Ursache sein?
Danke vorab
Kupplung durch.
Hallo!
Hast du denn mal ein paar nähere Daten zum Polo?
Wie äußert sich dein Problem denn?
Dreht der Motor nicht so hoch wie er soll?
Oder hast du das Gefühl das der Motor normal läuft und du die Kraft nicht auf die Straße bekommst?
Ersteres hat tendenziell was mit dem Motor zu tun...
Letzteres mit dem Antriebsstrang (Kupplung, Getriebe etc.)
Kling aber sehr stark nach Kupplung dein Problem!
Was die Vibrationen im Lenkrad angeht...
Das muss nicht unbedingt etwas mit dem Rest zu tun haben...
Vibriert es denn nur beim Bremsen oder ist beim Fahren auch irgendwas zu merken?
Gruß Basti
Hi.
Der Motor läuft ganz normal, aber ich bekomme die Kraft nicht auf die Straße.
Der Lenker vibriert nur beim Bremsvorgang.
Welche Daten aus dem Fahrzeugschein benötigst du?
Danke und Gruß
Dann wird’s die Kupplung sein…
Ist in einer Werkstatt leider nicht ganz günstig, weil es einiges an Aufwand bedeutet, da das Getriebe vom Motor getrennt werden muss!
Was das Vibrieren angeht, kann es gut sein, dass die Bremsscheibe einen Schlag hat oder der Sättel nicht sauber läuft (Bremskolben/Gleitstücke der Führungen).
Ist aber ebenfalls nichts wo du als Laie Hand anlegen solltest!
Gruß Basti
Was ist es denn für Polo; Kupplungsseil mit oder ohne automatische Nachstellung?
würde da erst mal kontollieren; Hand anlegen; wenn da alles ok, dann Kupplung!
Keine Ahnung, was für eine Art von Kupplungseil da ist. Gebe da Auto Donnerstag in die Werkstatt. Die sollen mal schauen und mir sagen, was es ist.
Schreibe die Diagnose dann hier rein.
Was habe ich für ein Auto?
Ist was bei Rausgekommen?
Kupplung habe ich ja auch kaputt gehabt. Bei mir hat es sich dadurch geäußert das ich nicht mehr richtig schalten konnte und es gestunken hat.
Mein Problem ist auch das er manchmal nicht richtig beschleunigt. Ich muss immer mit dem Gas Pumpen damit er sich wieder Fängt. Komischerweise hat er das Problem nicht bei Vollgas im dritten Gang.
Vielleicht hat ja jemand eine idee
LG
Ich denke den Fragesteller "sehen" wir hier nicht mehr; angemeldet, Antwort erhalten und tschüß...
zuletzt online vor nem Monat, also bei seinem letzten Post hier...
Hallo. Keine Sorge, bin noch da ? bzw. wieder da. Urlaub muss und darf auch mal sein. ?
Die Kupplung ist in jedem Fall reif für nen Wechsel.
Grüße in die Runde
Muss nicht zwinglich die Kupplung sein. Was hast du für einen Motor drin?
