Hallo zusammen,
beim Schaltplan vom RCD200 gibt es CAN+, CAN-, Mute, +U, Erdungszeichen und +Safe.
Bei meinem neuen Radio gibt es andere Bezeichnungen wie Auto-Lichtregelschalter, Fernbedienungsdraht, Zündung und Batterie. Also was muss ich den wo anschließen?
Neues Radio: jvc kd-r741bt
Danke im voraus.
Hallo
Beim 9n3 benötigst du noch einen quadlock-adapter mit phantomeinspeisung weil das originale RDS200 über den can-bus angesteuert wird - einfach so anschließen wird dir nichts bringen weil du dann immer manuell abschalten musst - also nicht die stecker abknipsen und versuchen das alles mit lüsterklemmen an zu schließen
LG
