Hallo.
Ich habe einen Polo 6n2 Baujahr 2001, 60Ps, MPI 1.4,Benziner,mit 110.000 km drauf...
Ich habe folgendes Problem
Ab und zu startet der Wagen und würgt ab,wenn ich kein Gas gebe.
Zündkerzen und Kabel getauscht, Drosselklappe gereinigt..
Nun Autobahn gefahren ab ca 100 km bei 120 kmh
Rückeln,Motorleuchte ging an und Auto läuft auf 3 pötten
Fehler ausgelesen ( hab so ein Handlesegerät)
Zündaussetzer 1 unterbrechung und auf fast allen Zylinder Verbrennungsaussetzer
Fehlercode:
17756
16684
16688
Gelöscht.weiter gefahren...wieder das selbe
Hab die Zündkabel mal von der Spule gezogen.. Bei 2 waren weiße Ablagerungen dran
Jetzt frage: kann die Zündspule das Problem sein? Da Kerzen und Kabel neu sind...
Rückeln in der Ortschaft war nie, erst auf der Autobahn...
Danke für eure hilfe
Ja es kann auch die Zündspule sein.
Die bildet mit der Zeit Risse durch die Feuchtigkeit in die Spule selbst eindringen kann. Das kann ziemlich verrückte Fehlerbilder erzeugen.
Bei mir war es Ruckeln bei niedriger Drehzahl und viel Gas.
Gibt noch andere Fehlerbilder.
Nimm aber eine vernünftige Zündspule z.B. von Beru oder Bosch.
Kostet ja auch nicht so viel mehr als irgendwelche Billigdinger.
Und mach dir ein Bild, wo welches Zündkabel drangehört.
Dann musst du nicht, wie ich, das erstmal wieder rausfinden.
Ja hab eine von Febi bestellt.
Denk die Marke ist ok 43€ is auch nicht so wild.
Hauptsache der Karren läuft wieder
Danke
Sind die Zündkabel überhaupt richtig für einen Benziner 1.4 eingesteckt?
Also unten rechts ist zündkerze 1
Unten links die 4
Oben rechts 2
Oben links 3
Also 1 2 3 4 gegen den Uhrzeigersinn unten rechts mir 1 beginnend?
zündspule kam heute.
Aus und Einbau war in 10 min erledigt.
Bis jetzt keine Fehler und fährt auch ruhiger
tmp_29115-DSC_020425
