ZV Polo 6n2 spinnt rum Hilfe
HeisenbergBrBa2
HeisenbergBrBa2's
Hi, ich benötige mal eure Hilfe da mein Latein am Ende ist.
Es geht um dem Polo 6N2 meiner Freundin.
Die Pneumatische ZV zickt seid ein paar Wochen rum und dies nur beim schließen.
Aufschließen funktioniert einwandfrei !
Beim schließen passiert folgendes:
1. der zB Motor leistet seinen Dienst und geht an
2. er zieht wie gewünscht die Pins von den Türen runter
3. allerdings von 4pins nur 3 und den 4ten gar nicht oder sehr stark verzögert.
4. es ist mal die Beifahrertür, dann wieder hinten usw also mal die, mal eine andere.
5. die Pumpe bzw. der ZV Motor läuft Ca 2min nach. Nicht wie gewohnt ein kurzes Geräusch und aus.
Ich vermute mal das irgendwo ein Leck ist und er nebenluft zieht und dadurch den Unterdruck nicht aufbauen kann.
Da ich aber keine Lust habe den kompletten Wagen zu zerlegen um ein EVTL defekten Schlauch zu suchen, wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
Vielleicht hattet ihr ja schon das selbe Problem und wisst wo ich suchen muss.
Vielen Dank
Wenn i-wo ein leck ist wirst du nicht um das absuchen der Leitungen kommen.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Mit Glück hörst es irgendwo zischen....
Schwachstellen sind meist die Gummis an den Aktoren selbst ( Tankklappe zb. ) ...Leitungen und Verbinder eher selten.
HeisenbergBrBa2
HeisenbergBrBa2's
Habe eben ein Beitrag aus einem anderen Forum gelesen, Dort wurde gesagt das ist an der Dichtung des ZV Motors des Tankverschlusses liegt, dort war auch der Fehler. DortT Dort war auch der Fehler trotzdem danke
