Guten Abend GTI Fahrer und andere Kenner
habe für meinen Polo ein Set Gerling 54 Bremsen gekauft mit der Federbeinaufnahme: Ich habe die volgende Fragen:
1.) Die zwei Schrauben die die Bremse festhalten - welche Länge müssen diese haben?
2.) Was ist die Dicke de Bremsklötze ?
3.) Welche Bremsscheibe benötige ich? 256 x ....?
Brauche hier dringend Eure Hilfe ...Artikelnummern VW sind auch hilfreich
cheers Tkr
256x20mm kann nicht sein das es 256x25mm
Sind .
20 mm sind bei allen 1.4l16v oder 1.4l TDI
Oder mal nach 537 /0603. tsn hsn vom 6n2 Gti
Sind .
Die Sättel für die 20er Scheiben haben ein lichte Maß (äußere Auflage Bremsbeläge bis komplett eingedrückter Kolben) von ca 53mm.
Die für die 25er ca 63mm.
Danke, welchen Vorteil haben den dann die 25 Scheiben gegenüber den 20ern - alle 2 typen dürfen min 2 mm verschleissen.
gr. Tkr
Dickere Scheiben sind bei hohen Belastungen stabiler.
Das heißt die verziehen sich nicht so schnell wenn sie heiss werden.
Außerdem sind sie nicht so schnell komplett heiss.
guys,
ich habe heute die Gerling 54 installiert und die Felgen (Original GTI) ,.... die Bremsen schleifen an der Felge. Wer hat hier das gleiche Setup und kan mir weiter helfen ....
gr. Tkr
Welche Bremse (Sättel und Halter) hast du denn nun genau?
Sicher, dass beides Teile vom 6N sind?
Girling 54 kann ja theoretisch vieles sein....
Wo schleifen die Bremsen denn?
Am Felgenbett innen oder vorne am Stern?
Werde ich heute Mittag nachmessen.
Habe doch erstmal aus Vorsorge 20 mm Bremsscheiben bestelt. Sobald ich mit einem modifiziertem KKK Turbo (6 Schuppenrad an der Stelle van 5) nach 190 PS gehe kann ich das immer noch umbauen.
Hier mal bilder von 6n2 gti mit 280 G60 Bremse und platz zur G60 15 Stahlfege und BBS 772 15 GTI Felge
super fotos - Mein Dank hierfür .. ich baue jetzt erst mal die 256er Scheiben rein, dann baue ich die Hinterachse noch um.
Welches Schraubfahrwerk hast du eingebaut?
Gr. Tkr
So hab mal ein paar Bilder angehangen ...
Diese Bremsen (Gerling 54) müssten eigentlich 256 x 25 aufnehmen können...
Letztes Bild habe ich die Bremse mal installiert (Ohne Bremsscheibe da warte ich nämlich noch drauf
Gr. Tkr
ich nehme an das wenn die Beläge drin sind das gar nicht mehr passieren kann (das schleifen). ich warte erst mal die bloeden Dinger ab (Bremsscheiben), habe nämlich nur ein Set Scheiben hier die schon auf 22,8 runter sind .... die will ich nicht mehr benutzen
gr. Tkr
PS: werde jetzt mal den Sitzheizungskabelbaum einbauen ....
Hier ein Foto von der Felge .....
