Hallo liebe Gemeinde,
Hab am we den Polo meiner Frau umgebaut. Soweit funktioniert auch alles, nur der Tacho will nicht so recht
Auto ist nen aex mit alter Ze
Spender war aee mit neuer Ze
Hab vom Spender den Motor Kabelbaum
Dran gelassen und nur den Stecker von der Lambda geändert
Folgendes Problem
Bei Zündung an geht alles wunderbar,
Alles leuchtet wie es es muss und Anzeigen gehen auch
Wenn der Motor läuft. Ist der Tacho tot und nur die Temp und Sprit Anzeige bewegen sich
Hatte das schon mal jemand?
Habe hinten am Stecker mal geguckt und rausgefunden. Wenn ich das braun weiße Kabel auf Masse lege geht alles aber Tank und Temp nicht mehr
Echt verwirrend
Die Öl Lampe leuchtet dauerhaft und Temp Lampe blinkt die ganze Zeit
Hoffe ihr könnt mir helfen
Folgendes Problem
Hatten beide den runden im Motor Raum aber der Spender hatte schon neuen Tacho und auch den Sicherungs Block auf der Batterie.
Wie gesagt es ging und er fährt auch
Niemand ne Idee?
