hallo, weiss jemand wie man den schaltblock am getriebe (vw polo 6n) an der doppelschraube löst, er geht nicht ab, doppelschraube zu lang. muss man die ganze schaltung ausbauen? bin gerade am kupplungsscheibenwechsel.
Foto? Das sollte kein Problem sein, ich weiss nur nicht was Du mit "Doppelschraube" meinst.
Der Halter der seilzüge zwischen Getriebe und Achse .
An der Achse ist noch ne schraube die man löschen muss das es einfacher geht . Nummer 2. auf bild
1. Schraube zum Getriebe mit Mutter
2. Die Schraube an der Achse
JA, DANKE AN ALLE. getriebe ist draussen. ich löste beide seiten, aber konnte den schaltblock nicht aus der doppelschraube bringen. aus einer anderen position (weiter hinten vom fzg.) gings dann auf einmal aus der doppelschraube.
doppelschraube ist eine schraube mit jeweils einem gewinde an BEIDEN seiten.
bei meinem getriebe ging es von motorseite richtung getriebe (unterhalb anlasser).
