Hallo polo Freunde, ich bin neu hier. ...und such auch gleich mal ein TIP von euch....
Ich habe ein Polo 86c mit ein AAV Motor
Ich kann jetzt ein AEE motor von polo 6n bekommen....
Nun meine frage...kann ich den AEE Motor einbauen und mit der AAV einspritzung ( drosseklappe + ansaugsystem )von aav mit Kabelbaum und Steuergerät fahren?
DANKE FÜR EURE ANTWORTEN
Achso. ..ich will den AEE Motor haben nicht den ABU
vielleicht hat auch jemand mit dem AEE motor in 86c oder 2f Erfahrungen gemacht. Danke
Mechanisch passt der Motor in den Polo; Die AAV Spritze lässt sich da auch irgendwie drauf "zaubern", aber dem AAV-STG müsste beigebracht werden, daß jetzt ca. 300ccm mehr da sind
Bis zu einen gewissen Grad kann AAU/AAV veränderte Gemischverhältnisse anpassen, aber spätestens bei Vollgas wird der 1,6er mit AAV Steuerung zu mager. Da müsste man Kreativ sein; Mit ev. größerer Düse, höheren Benzindruck oder dergleichen...; jedenfalls nix p&p!
Also laut Bauweise würde er passen
Gut 300ccm....sind natürlich mehr. ..
Ich wollte aber noch ne 3f nocke , ein aav chip und 1.3bar benzinpumpe einbauen
bleibt trotzdem "Basteln"
p&p ist nicht...
Achso...und hab noch ne RP drosseklappe liegen
Gut dann sollte ich lieber beim aav bleiben mit den tuning Sachen
Benutz mal die "Suche"
Es gibt Leute die so nen "Zwitter" mehr oder weniger erfolgreich betreiben...; da sind bestimmt Anregungen für dich drin
Hab ja schon....Aber mann schweift immer ab von Thema. ..Auf abu und so....
Warum nicht den AEE mit AEE Einspritzung und Steuergerät einbauen?
Ja also...wie gesagt. ....es werden viele Themen angefangen. ..und dann sagen einige...Kauf dir doch ein g40 und gut is. ...
Klar ist der g40 ein Hammer motor keine Frage. ...
Aber wenn sich jeder ein g40 reinmacht und bezahlen kann...wehre es dich hier langweilig. ..Bitte nicht falsch verstehen Leute. ..
Weil ich leider nur den Motor bekommen würde von aee. Und auf umlöten ....dafür hab ich kein Händchen
Soo schlimm ist das Anpassen vom Kabelbaum glaube ich gar nicht. Aber vermutlich schneller gemacht als das restliche Angepasse usw.
das kann gut sein......
Hey dein Winter polo matt schwarz hast du den gerollt? Nur mal so zwischen durch?
Na ich bleib dann beim aav mit etwas tuning
Ja, der ist gerollt. Erkennt man an den Streifen Rollen mit abgerundet Kanten sollen keine Streifen machen. Hinterher weiß man mehr
Oder so. Ist zumindest das einfachere vom Aufwand her.
da hast du recht
Das einfachste für dich wäre auf den Aee die Abu oder aea ansaugbrücke mit Spritze und den Rest über Benzindruck und so.
Jonny...wie meinst du das miT dem Rest? ?Was soll ich von aav übernehmen?
Du nimmst deinen aav Polo baust den Aee mit 86c Schwungscheibe Anlasser und Getriebe und Krümmer ein.
Da baust du eine Abu oder aea ansaugbrücke mit Spritze drauf Verkabelung musst du wenn nötig anpassen, wie steht im Forum irgendwo das weiß ich.
Dann guckst du erstmal wie er läuft.
Und probierst mit Zündung und unterlegscheibentrick dann wie er am besten läuft. (Steht auch beides im Forum)
Am besten fährst du ne g40 Abgasanlage komplett. Dürfte am besten gehen, alles andere geht auch, bringt halt Verluste.
Bremse vwII würde ich dann spätestens ab der nocke empfehlen die wahrscheinlich irgendwann Einzug nimmt.
Jonny hab dank dafür
Ich werde das den erstmal so bauen ...würde mich melden fals es geht...oder nicht
