Hallo liebe community,
Ich stehe vor der aufgabe eine zv aus einem polo 6n1 3 türer in einem polo 6n1 5 türer einzubauen um den wert zu steigern.
Soweit sogut , allerdings weiß ich nicht ob es ein steuergerät gibt welches eventuell noch in die ecu eingetragen werden muss.
Mfg
Steuergerät "jein" die Druckpumpe enthält quasi das Steuergerät für die ZV beim Polo 6n, dort laufen die Befehle "auf" bzw. "zu" hin und diese verarbeitet es entsprechend.
Vielen dank erstmal für die schnelle und hilfreiche antwort
Befindet sich der elektrische kontakt zum öffnen und schließen im schloss o. Wird da einfach über einen mechanichen mechanismuss der entsprechende kontakt geschlossen ?
Was ein deutsch
Funktioniert alles via Luft, das System im 6N arbeitet ausschließlich mit Luft, deswegen ja auch ZV Pumpe, Türschlösser, Heckklappen verriegelung sowie Tankdeckel müßten entsprechend umgerüstet werden.
Ok danke
Zuerst aber elektronisch . Wenn man über schloss auf /zu schließt wird Elektrik an die Pumpe das Signal geliefert. Die Pumpe verarbeitet das und mach über oder Unterdruck .
Hast du zufällig für die zv nen schaltplan
Ist n 6n1
