Bei meinem Polo 86C, Bj 90, AAK Motor ist der Hallgeber defekt. Nu brauch ich schnell Ersatz.
Ich brauche einen Verteiler mit Unterdruckdose. Laut Nummer ist nur der Verteiler vom Motor mit dem Kennbuchstaben HZ identisch, also auch ein 1l Motor.
Beide Vertiler sind schwer zu finden. Passt auch der vom 1,3er Motor (müsste NZ siein)?
Rein optisch passt der vom NZ. Also von dem Foto ausgehend. Ob der identisch ist kann ich dir nicht sagen.
Ich müsste noch einen mit defekter Druckdose liegen haben.
Was ist an deinem denn defekt? Den Hallgeber gibt's auch einzeln.
Moin Kle,
dein Verteiler = 030 905 205 L
passender Hallgeber Lt. Ersatzteilakatalog: 030 998 056
Diese Nummer einfach bei Google eingeben dann kommt z.B.das:
Ego
Den verlinkten Hallgeber gibt es sogar noch deutlich günstiger: http://www.ebay.de/itm/Zundimpulssensor-fur-VW-NEU-/151959010865?hash=item2361767e31:g:pVAAAOSwiLdWCbeS&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich weiß, dass es den Hallgeber einzeln gibt. Aber mir wurde auch gesagt, dass es eine ziemliche Fummelei ist, den zu wechseln. Deshalb wollte ich den Weg gehen: Günstigen gebrauchten Verteiler kaufen und dann meinen Verteiler in alles Seelenruhe zerlegen und sehen, ob ich das mit dem Hallgeberwechsel hinbekomme.
Aber ich hab jetzt einen gebrauchten vom AAK gefunden.
