Motor springt nicht an
Tobi95
Tobi95's
Hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ich habe einen VW Polo 6n1 1.6 16v GTI wir haben die Kupplung gewechselt dann bin ich eine Runde gefahren abgestellt und dann ging er nicht mehr an beim auslesen zeigt er immer an Geber für Motordrehzahl habe schon 2 mal gewechselt und nichts geht einfach nicht an dan habe ich den Zündschalter gewechselt passierte auch nichts wenn man ihn anschiebt und Kupplung los lässt läuft er Einwand frei aber auf normale Art nicht also mit Schlüssel
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Geber für mdz steht beim 6n immer drin wenn der motor nicht läuft beim auslesen. Hättest dir das sparen können.
Tobi95
Tobi95's
Er stand auch bei laufenden Motor da und lies sich nicht löschen
Wenn der Geber für mdz defekt ist läuft er gar nicht! Weder mit Schlüssel noch mit anschieben.
Das stimmt nicht so king_style
Was drin steht ist Hallgeber aber nur bei den spi Motoren .
Danach weis das msg ob nur Zündung an ist.
Zudem hat der 6n1 Gti schon den Kurbelwellensensor g28 und zum Abgleich den Nockenwellensensor g40 . So wie dann alle ab 6n2
Dadurch kann man auch mit starten oder fahren da dann der anderen Sensor da übernimmt .
Läuft aber dann in notlauf
Wenn der sein steht und auch die messwertblöcke unplausibel sind ist danwas defekt .
Sensor oder Kabel .
