Reifen für n Winter
easyschott
easyschott's Polo 2F
Moin,
Is noch etwas Zeit, aber trotzdem frag ich schon mal:
Gibt es Winterreifen die ich auf 6x14 et 38 im Winter auf nem Coupé fahren darf?
195/45r14 sind gerade drauf.
Grüße
165/60 R14 passen vom Abrollumfang. Fahre ich auch auf der Felgengröße.
easyschott
Okay, danke.
das klingt gut. Geht das auf ne 6j Felge?
Jap. Mein Maxxis Winterreifen habe eine Freigabe bis 6J, von Semperit habe ich noch ne Freigabe bis 6,5J. Also bevor du Reifen kaufst, besorg dir vom Hersteller erst mal ne Freigabe.
Der Abrollumfang ist mMn kleiner als Polo-üblich? Auf jeden Fall kleiner als 165/60/14.
Entweder geht Dein Tacho jetzt falsch oder, wenn Du den hast angleichen lassen, er geht falsch, wenn Du die 16/60/14 drauf machst.
easyschott
Zumindest hat sie der TÜV anstandslos eingetragen.
Ich bin beides gefahren 195/45 im Sommer und 165/60 im Winter. Beides auf 6Jx14 ET38 und beides war vom TÜV eingetragen, beides ohne Tachoangleichung und beides innerhalb der Toleranz (Abrollumfang).
155/70 R13 Oder den 165/60 R13 als Serie angenommen, dann zeigt er bei 195/45 R14 3% zu viel an. Also alles ok.
145/80 R13 als Serie, dann zeigt er bei 165/60 R14 2% zu viel an.
Ja, ich weiß den 145er hatten nur die 45PS Monster aber die Tachos waren trotzdem alles die gleichen.
2016-07-31_12-48-17_
2016-07-31_12-48-25_
2016-07-31_12-48-35_
