3F kein Funke
Polo997
Polo997's Polo 2F
Ich habe meinen 55PS Motor durch einen 3F Motor ausgetauscht schoen umgebaut und jetzt hab ich keinen zündfunken kann mir jemand sagen woran es liegen koennte?
Gesamten Kabelbaum und Steuergerät hast Du auch getauscht?
Steckt das Kabel vom Verteiler zur Zündspule am Verteiler und an der Zündspule?
Alle Kabel auf richtigen Sitz geprüft?
Polo997
Polo997's Polo 2F
Was heißt gesamten ich habe es jetzt bis zur dicherungsdose getauscht
Hallgeber ok? Auch den richtigen drin?
Hast du beide Kabelbaum getauscht oder nur den für den Motor. Sonst brauchst nur noch den lichtkabelbaum tauschen.
Den Fehler macht jeder: Stecker an Zündspule mit dem daneben vom Lichtkabelbaum vertauscht. Umstecken und freuen
Dapolo er läuft mit allen hallgebern , mit voller Leistung halt nur mit der Endung t,p oder x
Da dort die Anordnung und lange der Fenster im Hallgeber anders sind
Polo997
Polo997's Polo 2F
Der Stecker kommt vom Steuergerät also vermut ich mal es ist der richtige jaja lichtkabelbaum und Motor Kabelbaum getauscht er lief ja vorher im anderen
Befolge bitte mal meinen Rat. 5 poliges Relais verbaut?
@ Gott
Ist mir bekannt jedoch kann dieser ja auch mal kaputt gehen deswegen war da ne vermutung.
Polo997
Polo997's Polo 2F
Funktioniert wie sau jetzt
Was war der Fehler?
wir freuen uns mit dir; allerdings werden wir "dumm" sterben...
    beim 86c hatt ich das mal, stecker vom bremslicht und zündung verwechselt..... beim starten flackerte dann das bremslicht.....
    Polo997
    Polo997's Polo 2F
    Es war das Relai
