Grüß Gott und Hallöle
Ich hab ein kleines Problem und zwar rutsch wie oben schon erwähnt mein doppel keilriemen durch und die spann Vorrichtung an der lima ist schon am Ende.
Zurzeit hab ich einen 8x670 Riemen drauf der jetzt bestimmt auch bisle länger geworden ist
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=321686414742&alt=web (*)
Könnte der von der Länge passen oder ist der schon wieder zu kurz?
Kann ich eigentlich die Riemenscheibe an der lima gegen die einfache tauschen?
Die Kurbelwellenscheibe kann ich ja gegenhalten zum Ausbau aber bei der lima?
Mfg benn
Doppelkeilriemen hört sich stark nach G-Lader an, und nicht nach Turbo?!
Falls G-Lader wird der übern Lader und nicht über Lima gespannt...
Oder passt davon einer oder besser gesagt zwei
Braucht der Riemen unbedingt Zähne?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261912172833&alt=web (*)
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=281847904785&alt=web (*)
Ja richtig es war mal ein G-ladener jetzt aber nicht mehr
wieso dann zwei und nicht einer wie beim Polo (ohne G) üblich.
Die Länge hab ich nicht im Kopf, aber jeder Teiledealer kann den raussuchen; für alle Polos ohne G gleich lang...
Na ja war halt so vom umbauer gemacht worden ich fände es auch klüger wenn das ganze mit einer lima vom Sauger (Einzel Riemen) laufen würde aber welche lima brauche ich dann?
Dann suche ich mal beim schrotti nach einem 1,3l oder?
