G40 Bremsenumbau - mit oder ohne Lastabhänigem Ventil für HA
ich vermutet mal,dass der Alte HBZ ein weg hatte... werde ich die tage mal auseinander nehmen und gucken...
Ja hätte ich jetzt auch vermutet, ich hab damals auch nur die Sättel und scheiben vorne gewechselt, die hintere Bremse blieb wie sie war, fand ich besser als mit dem Regler, ist halt immer die Frage was der Tüv dazu sagt wenns jetzt um nen Motorumbau oder so geht.
Meinen Prüfer hat damals weder der Lenkungsdämpfer noch die lastabhängige Brems interessiert. Wenn ich das gewusst hattehätte, hattehätte ich das auch nicht mit gewechselt. Aber er hat mich gefragt, ob ich Bremse und Auspuff mit umgebaut habe.... Er hat aber ddefinitiv nicht gewusst, wie die Bremse aussieht. Lenkungsdämpfer gleich gar nicht.
Sorry für das Wirrwarr. Aber die app ist so bescheiden, ich kann nicht ordentlich schreiben. Mit meinem Handy ist die total fehlerhaft.
Hallo zusammen ich hätte mal 2 fragen zu dem Thema.
Ich habe an meinem Alltags-Polo vorne schon auf belüftete Scheiben, sprich G40 Bremse umgebaut mit Ate Powerdisks, der Rest der Bremsanlage ist Original.
1: Gibt es von Vw eine Freigabe oder irgendwas schriftliches das man die G40 Bremse einfach anbauen kann ? Mein Tüver hätte da zum eintragen gerne etwas
Und 2:
Welche Radbremszylinder hat der 2f mit AAV Motor Original hinten verbaut ?
Bei Kfzteile finde ich
14,29mm
15, 87mm
17, 46mm
und 19,05mm aber die fallen ja weg sind ja meines wissens vom G40.
Angenommen es sind jetz beispielsweise die 15mm Serie verbaut worden, kann ich da auch auf 17er aufrüsten ohne Probleme mit Überbremsen zu bekommem?
Fahre im Kofferraum mit bissl Musikanlage rum deswegen kam ich auf die idee.
Mfg
Ja, da gibt's was. Ist aber nur ein Ausdruck aus dem Ersatzteilkatalog aus dem hervor geht dass die Kombination auch so von VW ab Werk verbaut wurde. Ich glaube aber das war im Golf 1 oder beim Polo bis Bj. 89. bzw. irgendwann Anfang der 80er. Ich habs jedenfalls so eingetragen bekommen.
Du brauchst die 15er Radbremszylinder.
Die 17er und 19er wurden nur mit lastabhängigem Bremskraftregler verbaut weil er hinten sonst überbremst.
Wegen so ein paar Lautsprechern brauchst du nicht gleich andere Bremsen
Hast du den Auszug aus dem Etka zufällig ? Da bräuchte ich nicht extra im netz rumsuchen
Hab hier nämlich eine echt schlechte internetverbindung .
Ok danke da nehm ich die 15er , war ja nur so ein Gedanke
Im Netz wirst den vermutlich auch nicht finden. Da musst schon zum VW Händler deines Vertrauens gehen.
Ich kann morgen mal schauen.
Das wäre nett von dir
Könntest du mir das dann auch schicken?
