Hallo liebe Forenmitglieder, bin neu hier und brauch einmal einen Rat.
Wir haben einen Polo für unsere Tochter gekauft.
Die Fahrertür lässt sich öffnen und schließen. Beim Schließen merkt man allerdings, dass die Tür hängen müsste. Wenn man die Tür ganz aufmacht und anhebt, hat man den Eindruck, diese hat unten Spiel. Die Schrauben der Türscharniere sind fest angezogen.
Kann mir das jetzt nicht erklären.
Bite um Rat.
Danke im Voraus.
Um welchen Polo handelt es sich genau (Baujahr)?
Stimmen die Spaltmasse an der Türe wenn sie geschlossen ist? Wo genau steht sie an? Am Schlosshaken an der B-Säule?
Es könnte sein, dass das Türscharnier ausgenudelt ist. Dann müsste man die Tür demontieren und das untere Scharnier ersetzen (vom Schrotter). Das ist nicht so eine Hexerei!
Nun, Baujahr und Typ steht im Thema.
Die Tür lässt sich ohne Probleme über den Schlosshaken führen.
Spaltmaße sind bei geschlossener Tür in Ordnung. Vergleich Beifahrertür.
Beim Schließen sieht man aber vor dem Übergang über den Schlosshaken, dass die Tür etwas hängt.
Wie gesagt, das Spiel fühlt man richtig, wenn man die Tür um 90° öffnet und leicht anhebt und absetzt. Bei der Beifahrertür ist kein Spiel.
Danke für weitere Infos im Voraus.
