Wie kann man die hinteren Seitenverkleidungen beim 84er Derby ausbauen?
Muss dazu die komplette Rückbank (Sitzfläche und Rückenlehne raus?
Wie und wo sind die Verkleidungen geclipst?
Gibt es was spezielles zu beachten um Beschädigungen an Verkleidung und Clips zu vermeiden?
Also muss in eine bestimmte Richtung aus geclipst werden oder ähnliches....
Grundsätzlich würde ich die Rückbank ausbauen. Es geht zwar auch ohne, ist aber etwas umständlicher.
"Vorne unten" ist eine Kreuzschraube die Du lösen mußt. Ansonsten ist die Verkleidung rundum geklippst. Mit einem Plastikkeil bekommst Du diese gut gelöst.
Oben würde ich aufpassen dass Du die Kunststoffleiste nicht von der Verkleidung abreißt bzw durchbrichst.
Genau so sollte es ohne was Kaputt zu machen gehen. Grad oben, wie schon gesagt, Obacht geben. Die Plaste geht gern kaputt wenn man da mit zu viel Gewalt rann geht.
Ansonsten sollte man noch erwähnen das da wo dich Kreuzschraube ist, ein bisschen weiter oben auch ein Stück Metall ist welches unter dem Dichtungsgummi geschoben wird.
Also am besten auch den Türgummi auf der höhe abmachen
