Hallo allerseits,
ich habe seit kurzem einen neuen 2F Steilheck mit einem AAU 33kW/45PS. Nun habe ich nen 3F mit KAT und 5-Ganggetriebe gekauft, der im neuen Jahr eingebaut werden soll.
Meine Frage ist daher, ob ich noch weitere Veränderungen am Fahrzeug vornehmen muss, um den eingetragen zu bekommen (hatte irgendwo was von Hinterachse mit Stabi oder so gelesen).
Außerdem würde ich gerne vor dem Einbau neue Verschleißteile einsetzen, weiß aber nicht wirklich, was da außer Zylinderkopfdichtung und neue Kupplung sinnvoll ist.
Genau der 3f und der G40 haben ab Werk ne Hinterachse mit integriertem Stabi.
Desweiteren musst du noch ändern bzw verbauen:
-Lastabhängiger Bremskraftregler an der Hinterachse
-Lenkungsdämpfer
-ob der 3f auch die 19mm Radbremszylinder hat wie der G40 bin ich mir jetz nicht sicher,wirst aber noch ne Antwort bekommen ider einfach mal in der Suche nachsehen
Würde dir auf alle Fälle sämtliche Dichtungen , Zahnriemen, Öl+Filter, Zündkerzen und Luftfilter erneuern
Die Zylinder hinten sollten gleich sein,aber bremse vorn ist noch zu tauschen von trennscheibe auf innen Belüftet.
Der Motor und das Getriebe sind in sehr gutem Zustand, habe viel mit dem Verkäufer gesprochen und den Motor im Stand getestet, als er noch verbaut war.
Also brauche ich:
- Hinterachse mit Stabi
- lastabhängiger Bremskraftregler
- Radbremszylinder
- Lenkungsdämpfer
Muss erstmal rausfinden, was das alles genau ist :x
Ich vervollständige die Liste etwas:
- wahrscheinlich wird der TÜV-Prüfer auf einer VW-Freigabe bestehen (möglicherweise stehen da alle relavanten Teile drin)
- Hinterachse mit Stabi, wenn die in der Freigabe drin steht, die meisten sehen das nicht...
- lastabhängiger Bremskraftregler, mit Halter an Karosse und Achse
- Anpassung der Bremsleitungen
- Radbremszylinder
- Lenkungsdämpfer mit Halteschelle
- eigentlich auch noch die Fahrweksfedern, der 2F hatte andere bei 75ps
Fals der AAV,schon einen Lasten-BREMSKRAFTVERSTÄRKER hatte(1.3).Da dieser ja bis 94 Gebaut wurde.
OEM :867612105A
Diese Radbremszylinder,von(Febi 06112). Wurden bis G40 Verbaut.
Beim Lenkungsdämpfer,gebe ich dir mal eine Ebay-Nummer. Da die ja mehr oder weniger,eine Rarität sind.
eBay-Artikelnummer:291642521526
VLLT. konnte ich dir so etwas Helfen,wegen Umbau Kauf. Andre hier habe dir ja schon Super viele Tipps Gegeben.
Der AAV hat mit Sicherheit keinen lastabhängigen BKR! das wovon hier gesprochen wird ist was anderes als: Zitat:
Okay @grandpa,AAV Scheidet aus. Das die Lenkungsdämpfer sogar noch in Neuware gibt. Das mit den Radzylinder muß ich mir mal selber Rein Ziehen,mal Lesen. Weil das Interessiert mich ja,auch bei meinem.
Also mal halbwegs übersichtlich, ich brauche einen Lenkungsdämpfer :
http://www.ebay.de/itm/131666918868?clk_rvr_id=957260042790&rmvSB=true&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) &mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Eine Hinterachse mit Stabi:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/polo-86c-2f-3f-g40-hinterachse-inkl-stabi-mit-trommeln-ohne-lbr/403117022-223-2865 (*) (*)
Einen lastabhängigen Bremskraftregler
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bremskraftregler-feder-neu-gelb-verzinkt-vw-polo-86c-gt-g40-turbo/403372477-223-14 (*) (*)
oder
http://www.ebay.de/itm/BREMSKRAFTREGLER-LASTABHANGIG-NEU-NEUTEIL-VW-/321537459475?fits=Platform%3A86C%2C+80&hash=item4add204513:g:apIAAOSwf-VWUJlj&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Und zwei Radbremszylinder ?
http://www.ebay.de/itm/2x-RADBREMSZYLINDER-HINTEN-VW-POLO-6N-6R-86-86C-9N-/371148971055?hash=item566a33dc2f:g:0ZIAAOSwys5WUJeg&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Das klingt nicht nur nach ner Menge Kosten, sondern nach noch mehr Aufwand oder?
Fast:
hier ist mal die "Umgebung" vom BKR zu sehen: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
und hier die Unterschiede bei den Radbemszylindern: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
anhand der ori-nummer sollten sich dann die richtigen Teile finden lassen...
Ich verstehe gar nix mehr -.-
Kann ich auch nur einen Hinterachsstabilisator nehmen oder sind die Hinterachsen an sich schon unterschiedlich?
Der Stabi ist in die Hinterachse eingeschweißt. Es gibt zwar einen zum "nachrüsten" aber für das Geld bekommst zwei komplette Hinterachsen mit Stabi.
Ist doch nicht so schwer:
in meinem erstem Link ist das Teil NR:6 der BKR, die Teile drum rum wie Halter/Feder usw. sind auch nötig.
Im zweiten Link ist Teil NR 6 der Radbremszylinder; den gibt es laut nebenstehender Liste in 2 verschiedenen Durchmessern. Der größere ist für die Anlage mit BKR!
Oder statt des bkr druckminderer nehmen (3/35).
Lenkungsdämpfer nur bei G40...
Und selbst beim G40 Turbo wollte der Tüver das Ding nicht sehen bzw. ich habs nicht dran gehabt...
widerspreche ich mal: Bild zeigt Originalzustand mit 3F Motor:
Also fehlt mir noch die Hinterachse und eine Schelle für den Lenkungsdämpfer (Teilenummer 867419735).
Muss die anderen Teile nur noch bestellen.
- Bremskraftregler 1 oder 2? http://www.ebay.de/itm/BREMSKRAFTREGLER-LASTABHANGIG-NEU-NEUTEIL-VW-/321537459475?hash=item4add204513:g:apIAAOSwf-VWUJlj&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
- 2 Radbremszylinder http://www.ebay.de/itm/321704935081?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
- 1x Lenkungsdämpfer G40
Bremskraftregler brauchste nur einen.
Die Radbremszylinder aus dem Link, sollen für G40 sein, aber irgendwas stimmt da nicht, der Durchmesser ist mit 15,87mm angegeben, brauchst aber 19, irgendwas.
Dickes Thema, habe ich in den kommenden beiden Jahren mit meinem auch vor. Dachte bis auf die Bremsanlage vorne und Elektrik müsste nichts gemacht werden - wieder was dazugelernt.
Ich habe mir bei meinen Umbauten immer ein fahrbereites Fahrzeug besorgt und komplett umgebaut. Natürlich fehlerhafte Teile ersetzt. Aber so ist immer alles komplett vorhanden. Unterm Strich ist es dadurch deutlich preiswerter. Um den Familienfrieden zu wahren, habe ich beim letzten Umbau auf g40 mal alle Kosten aufgeschrieben. Da ist TÜV Zulassung... Wirklich alles dabei. Und durch den Verkauf der übrigen Teile, bin ich für nen g40 Umbau exakt auf 540€ gekommen. Einzeln wäre das ne Katastrophe geworden.
War aber 3f als Basis. Da war schon bissel weniger zu tunt
540.-€ ist super günstig!
man bezahlt für nen G40 Motor mit Getriebe meist schon mehr, Geschweige denn das ganze drum rum.
Für ein Schlachtfahrzeug braucht man aber auch Platz (und Zeit zum Verkauf), das hat auch nicht jeder...
Ja da hast du völlig Recht, das Schlachtfahrzeug kann nicht überall stehen. Mein Schlachter hat im Übrigen 1500 gekostet.
mein G40 Motor (in unbestimmtem Zustand) mit allem Drumrum und vieler zusätzlicher Teile hat mich 600.- Teuros gekostet, zudem ne lange Autofahrt mit einigen Kraftakten bis das Zeug eingeladen war..., dafür hab ich bereits nen 3F und der Umbau beschränkt sich auf das Minmum, denn G40 Bremse vorne ist bereits frisch verbaut.
Mich hat der Motor mit Getriebe etc. 400 gekostet, TÜV wird ca. 100 kosten, die Hinterachse hat jetzt auch 400 gekostet, aber dafür neu, und die übrigen Teile für die Bremsen werden nochmal 100-150 kosten.
Weiß Jemand, wie groß die Schelle des Lenkungsdämpfers ist und ob es andere Schellen gibt, die man dafür benutzen kann?
Bei Classic-Parts gibts die nicht mehr und woanders finde ich die auch nicht vollständig.
Danke im Vorraus
Die Schelle ist genau die gleiche wie ohne, nur daß unten noch ein Winkel mit Mutter dran ist, wo der Lenkungsdämpfer geschraubt wird.
Wenn man ein Muster sieht, kann man den "Winkel" auch selber machen und anschweißen
