anderes Getriebe mit langen 5 Gang am 1.3 55PS
geht auch. für mich war die welle der schnellere weg.
tauti1991
tauti1991's
Ich habe eine normale Schaltung im Trabant, aber die Verbindung Getriebe - Schaltstange ist anderes.
Leider kann ich dieses Schaltgestange wo ich denn Link geteilt habe nicht mehr kaufen, wahr leiter ca. 1 Tage später weg.
Geht auch das Schaltgestänge vom Golf 2?
Die hatten doch auch solche Getriebe verbaut? Oder ist es ein Unterschied wie das Getriebe angesteuert wird?
Länge von der Schaltstange wäre mir egal, muss es so anpassen.
Die 1,3er Golf 2 haben auch die Getriebe wie im Polo drin.
Ab 1,6l sind die Getriebe und die Anlenkung der Schaltung anders.
Ich hatte mal die Teile miteinander verglichen…
Also die Schaltbox ansich ist das selbe, nur die Länge der Schaltstange von den kleinen und großen Getrieben ist anders.
Und halt dann die Umlenkung von Schaltstange auf die Getriebewelle.
Da es ja sowieso noch angepasst werden muss, kannst du auch mit Golf 2 Teilen hantieren.
Das ist dann recht egal.
Gruß Basti
tauti1991
tauti1991's
Guten Tag,
so habe mir fast alle Teile gesucht u. gekauft.
Nur bei der Schaltung bin ich mir noch nicht klar.
Heute kam die gebrauchte Schaltung, sollte von ein Polo 86c sein
Leider, glaube ich, das nicht alles dabei wahr!
Da ich irgendwie die Stange am Getriebe anbringen muss, das ist doch das Ding mit der großen Kugel drauf?
Wo könnte ich die restlichen Teile herbekommen?
Wie sieht eine komplette Schaltung am Getriebe aus?
Ja auf dem Foto fehlen Teile.
Die Verbindung von Schaltstange mit Schaltfinger, sowie die Schaltbox. Hoffe ich habe da jetzt die richtigen Begriffe genommen
Ich habe dir mal zwei Fotos rausgesucht. Hoffe sie helfen dir. Bei dem einen handelt es sich um ne Schaltwegeverkürzung aber ich denke man kann daran erkennen welches Teil dir fehlt und wie es zusammengebaut wird.
Freitag könnte ich dir Fotos machen.
DGS-40138_Schaltwegv
pic_privat_fahrzeuge
Ja da fehlen in der Tat noch viele Teile.....
hier mal eine Explosionszeichnung der ganzen Angelegenheit.
Gruß Basti
tauti1991
tauti1991's
Danke für die Erklärung und für die Bilder.
Die komplette Schaltbox brauche ich vielleicht garnicht, könnte es vom Trabi übernehmen.
Nur:
28,30,31 - Die Schrauben/Mutter kann ich bestimmt welche aus dem Baumarkt nehmen o. haben sie ein Spizialgewinde?
25 - Denn Schaltfinger kann man noch neu Bestellen (ebay). Werde ich auch machen da sie, wie es aussieht, sich oft abnutzen
26,27- Die Gummilager sind glaube ich immer in so einen Reparaturset dabei oder?
29,24 - Die Verbinder muss ich mir noch versorgen, Wo bekomme ich die noch her, es wurde auch gebraucht gehen?
Oder hatt vielleicht einer von euch soetwas noch rumliegen und kann es mir verkaufen?
Die 28 ist vorne spitz zulaufend... du hast in der Schaltstange quasi eine Ausparung wo die Schraube reingereift... ist zur Fixierung.
30,31 kann auch Baumarkt sein.
Sicher nicht die schlechteste Idee... alternativ kann man man auch bei Gebrauchtteilen den Käfig drumherum etwas verbiegen um das Spiel zu verringern.
Die sitzen auf jedem Fall in dem Finger normal drin. Ob die dabei sind weiß ich nicht ehrlich gesagt.
Ich schreib dir mal ne PN!
Gruß Basti
tauti1991
tauti1991's
Bin jetzt an denn Umbau von 4Gang Trabant zum 5 Gang VW Getriebe.
Jetzt muss ich leider verststellen das das Pologestänge das falsche ist, da es ja Orginal unterm Fahrzeug verbaut ist.
Möchte jetzt von einen Golf 2 oder Golf 3 verbauen, da sie ja das Gestänge im Fahrzeug haben.
Gibt es einen Unterschied zwischen Golf 2 u. Golf 3 Schaltgestänge?
(Vorne am Getriebe, Schaltbox)
es passen nur die 085 Getriebe vom Polo und Golf bis 1,3; alles darüber ist anders und passt vom Lochbild und Größe nicht an den Polo/Trabbi-Motor
Die Getriebe vom Polo6N gab es teilweise auch mit Seilzugschaltung, wenn das weiterhelfen würde.
Ich persönlich würde mir was basteln, ne Umlenkung für die Schaltstange...
tauti1991
tauti1991's
Ja, möchte wieder eine mit Schaltstange verbauen.
Aber beim Golf 2 u. 3, liegt die Schaltstange im Fahrzeug
(Schaltbox kleiner).
Beim Polo ist die Stange untern Fahrzeug.
(Schaltbox größer)
Wurde nur gerne wissen ob es beim Golf 2 u. 3 unterschiede gibt o. sie gleich sind?
(Ansteuerung am Getriebe)
wenn es sich sicher um eine 085-Getriebe handelt ist die Ansteuerung und Stelle gleich (sofern kein Seilzug).
Weiß ja nicht wieviel Platz da im Trabbi ist, aber irgendwo muss die Schaltstange ja durch die Karosse. Ob beim Golf 2 (da bin ich mir sicher, daß auch Polo-Motore verbaut waren) die Schaltbox im Innenraum kleiner als Polo ist -> k.A. Wenn ja, und die passt im Trabbi, sehe ich keinen Grund warum man diese nicht benützen könnte
tauti1991
tauti1991's
Wollte es jetzt umbauen u. habe mir jetzt ein Gestänge mit Box gekauft.
Jetzt habe ich das Problem das der Schaltfinger fehlt u. beim Golf 2 kleiner ist wie beim Polo.
Wo bekomme ich jetzt einen kleineren Schaltfinger her?
Die Kugel ist zu groß beim Polo.
ich kann mir die Unterschiede grad nicht wirklich vorstellen, da ich keine kenne zwischen Golf2 Schaltfinger und Polo schaltfinger (1,0 - 1,3er vorrausgesetzt)
such in der Bucht mal nach "Schaltfinger golf 2"
tauti1991
tauti1991's
Wusste ich auch nicht.
Habe nur etwas im Internet gefunden, das es mal welche gab mit kleine Köpfe.
Die aber leider dann nicht mehr lieferbar waren u. dann nur noch große gab.
Gab es andere bei größere Motoren?
Habe ein Gestänge bekommen, wo ein E Gang gibt aufn Schaltknauf, soll ja früher als Spritspargang bezeichnet wurden sein.
Vielleicht hab ich auch das falsche Gestänge gekauft vom größeren Motor?
War das ein anderes Gestänge u. eine andere Verbindung bei größere Motoren?
dazu weiß ich nix...
ev.ist die Gertiebstangen-Führung beim Golf zwischen bis 1,3 und ab 1,6 ganz anderes, ev. eimal innen und andermal aussen, das kann ich aber nicht sagen...
tauti1991
tauti1991's
Hab jetzt ein nächstes Problem.
Der Anlasser (1005822453) lässt sich nicht anschrauben.
Gibt es da verschiedene?
o. wie gehört der richtig am Getriebe?
Am Anlasser ist oben u. unten ein Gewinde drin u. in der Mitte nur ein Loch.
Am Getriebe AYZ ist oben u. mitte ein Loch u. unten ein Gewinde (wo die große Schraube durch kommt)
Passt doch nie zusammen?
Gibt es da eine Zeichung o. Bild wo man sieht wie das Funktionieren soll.
IMG_20160425_202453.
IMG_20160425_202853.
IMG_20160425_203024.
tauti1991
tauti1991's
ey,
habe jetzt mein Trabi wieder komplett zusammen, leider funktioniert er noch nicht richtig.
Motor 1.3 Wartburg
Getriebe Polo 86C 5 Gang
Neue komplette Kupplung
Trabant Kupplungsseil
Wenn ich jetzt denn Trabant starte, denn Gang einlege und versuche los zu fahren, dann knarrt (klingt wie ob etwas anschägt, Viberationen) es beim Schleifpunkt.
Beim Gang einlegen, bis zum Schleifpunkt, danach wenn die Kupplung komplett raus ist funktioniert es ganz normal.
Das Geräuch ist aber nur da, wenn ich beim Anfahren dabei Gas gebe.
Wenn ich nur im Standgas losfahre dann ist das Geräuch weg o. nur ganz kurz.
Was kann das sein?
Rutscht die neue Kupplung durch?
Wie stellt man die Kupplung richtig beim VW Getriebe (Polo 86C) ein?
