Tür öffnet von innen nicht, von außen schon
Ranicx
Ranicx's Polo 6N2
habe einen 6N1 und das Problem, dass ich ab und zu die Türe nicht von innen geöffnet bekomme, es ist dann kein widerstand zu spüren am Hebel. Mache ich das Fenster runter und öffne diese von außen und mache sie dann wieder zu, funktioniert alles wieder. Der Fehler tritt nur sehr sporadisch auf. Man kann auch nicht sagen bei kaltem Wetter oder warmen wetter. Einfach so willkürlich.
Habe die Verkleidung schon mal ab gehabt und mir das gestänge angeguckt. meines erachtens ist dort alles in ordnung.
Kennt jemand das Symptom? und hat dazu jemand eine Lösung?
vllt. doch das Schloss defekt?
Hallo, das selbe Problem habe ich auch
Ranicx
Ranicx's Polo 6N2
Wäre nett wenn jemand eine Lösung hätte
da es rein mechanisch funktioniert kann nur das gestänge beim schloss
oder beim griff nicht richtig sitzen oder beschädigt sein, klemmen kann es
ja nicht wenn du keinen wiederstand beim betätigen spürst.
partscats.info
Ranicx
Ranicx's Polo 6N2
Könnte es nicht auch das Türschloss selber sein das einen defekt hat?
Ich hatte den Defekt bei mir noch nicht, aber vermutlich kommt dieser Fehler vom Türschloss selbst. Dass die lange Stange, die den Innentürhebel mit dem Türschloss verbindet, sporadisch nicht funktioniert glaube ich nicht. Da kann sich eigentlich nichts von selbst aushängen und wieder einhängen, oder so.
Also Türschloss tauschen, vor allem wenn es wieder funktioniert, nachdem der Türgriff außen zwischendurch benutzt wurde.
Gruß, mombie
sicherlich möglich, das gestänge wäre näher liegend, da ja sonst alle
funktionen gegeben sind.
ich persönlich würde alles mal ausbauen, zerlegen, reinigen
und schmieren.
schadet ja nicht, gerade bevor es mit dem frost los geht.
