Vorkat Polo 6N2 1.6 16V AVY GTI kaputt
k3v1n
k3v1n's
Hallo, vor ein paar Tagen ist meine CHECK-Lampe im Tacho angegangen. Beim Fehlercode auslesen kam raus "Katalysator Bank 1 ungenügende Werte"
Das Auto hat fast 200.000 gelaufen, da wird wohl der Vorkat am Ende sein. Ich habe überall im Internet gesucht, aber ich finde nirgendswo diesen "Mini-Kat" und die Lambdasonde für den Minikat ist auch schwer zu finde.
Kann mir jemand weiterhelfen wo man diesen kleinen Kat kaufen kann (außer bei VW, wäre ja unbezahlbar )
Ich push das Thema, habe exakt das selbe Problem bei meinem Daily! Den Vorkat gibt es nicht einzeln zu kaufen, nur im Ganzen und kost nen Vermögen. Habe mich auch schon nach Alternativen in der Größe umgesehen aber leider noch nichts gefunden. Hab sogar schon versucht das Steuergerät mit nem Lambda Simulator zu verarschen, klappt auch nicht. Selbst wenn, würde das spätestens bei der AU auffliegen.
k3v1n
k3v1n's
Dann ich bin ich wenigstens nicht der einzigste mit dem Problem. Ich habe auf ebay.de Minikats gefunden nur ich weiß nicht ob die von den Maßen her passen
http://www.ebay.de/itm/Minikat-Mini-Kat-Euronorm-2-Umrustung-4-Auswahlgrosen-/151392153042?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item233facedd2&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Du oder ihr versteht den Fehlercode falsch .
Bank 1 = ein Abgasrohr
Bank 1 / Bank 2 2 Abgasrohr ab Motor
Das ist keine mini Kat Sonde Sonden die vorkat Sonde (Regel Sonde )
Nach den Kat ist die nachkatsonde .
Ohne Mini / vorkat geht auch die Lampe nicht an bzw wenn der entfernt worde .
Hier legt der Fehler im Haupt Kat oder einer der Sonden oder kabel defekt .
Mein Vorkat ist defekt -> entfernt -> CO zu hoch -> Checklampe an weil Nachkatsonde zu hohen Wert misst.
Beim Polo ist es aber devinitiv noch nicht so. Der hat nur zwei Sonden Regel- und Diagnosesonde. Die Diagnosesonde gibt aber nur Auskunft über das ganze System, wobei der Vorkat hier schon wieder rausfliegt der er eigentlich nur für den Kaltlauf gedacht ist, bevor der eigentliche Kat auf Temperatur ist und seine Arbeit verrichtet.
Kenne ausserdem sehr viele Leute die ihren Vorkat rausschmeissen, um die Leistung zu steigern und das Funktioniert hervorragend. Es wird auch kein Fehler hinterlegt. Es soll sich aber jetzt keiner dazu verleiten lassen, seinen Vorkat auszubauen, dass ist nämlich Steuerhinterziehung
