Hallo zusammen,
habe gerade ein interessantes Angebot für einen Sorg-GK-Motor bekommen.
Er hat das Sorgkit SM1005 verbaut, mit Sorg Muldenkolben, Sorgkopf mit 37/32 Ventilen und 296 Grad Welle.
Wer hat dazu evtl. mehr Detailinfos für mich bzw. kennt sich mit den alten Sorgkits aus?
Was ist beispielsweise an den Sorg GK Kolben anders?
Welche Verdichtung haben die?
Gruß Marko
Hallo
Hast du mal ein foto vom Kopf ist eine Nummer eingeschlagen?
Sorg kolben gibt es nicht! es sind Mahle Kolben (mit vergrößerten Ventiltaschen)10,8 :1
Sportnockenwelle 296 ist von Schrick?
E- ventil 37 A- ventil 32 sind große Ventile
Für GK- motor Ansaugbrücke S1003M;Luftsammler S1008M
Für welchen Motor das kit war weiß ich nicht! auf jeden Fall nicht für GK!
Und das ist das Problem mit Sorg Teilen ist immer das gleiche auch bei E-Bay teilweise flasche Angaben.
Gruß Dirk
