Hallo
(2f=bj92 , 86c=bj89)
Hab mir jetzt nen 2f aau schlachter mit 3f technik geholt und möchte das in meinen 86c verpflanzen nur einfach den motorkabelbaum zusammenstecken is nicht .
Mal das wichtigste Mus ich vieleicht den ganzen Kabelbaum (von da an wo er ins innere geht ) tauschen oder kan ich das irgend wie umgehen .
Bild 1. u. 2. der stecker sitzt auf der li.seite vorne beim scheinwerfer im 2f , beim 86c nichts
bild 3.u.4 der 5polige( davon 2 für öldruck) stecker ist hinter der spritzwand beim 2f , beim 86c (bild 5) sind da 2 stecker je 2 polig (öldruckkabel wo ganz anders zum anstecken )
Wen wer weis wie das geht dan schreibt mir bitte wie ich die kabel zusammenführen mus .
Problehme so nebenbei kan ich vom Passat 35i mkb:2e die DK an die 3f technik stöppseln und kan ich den 3f dan auf fehler auslesen ( wo mus ich welch ein Kabel zum msg dazuhengen )
Komplett tauschen
hab den anderen Kabelbaum schon fast drin , mus jetzt noch Lambda wechseln DK reinschrauben MSG anstöpseln und hoffen das er wieder lebt
Jetzt is nur noch die frage wegen DK vom 2E und fehlerauslesen
