Welcher Reifen kann auf einer 6x15er Felge gefahren werden wo man auch Tüv mit bekommt ?
Welcher Reifen kann auch auf einer 7x 15 gefahern werden ?
es geht um Reifen in der Größe
165/50R15
175/50R15
Nur diese beiden Reifen nix anderes, es soll Eintragbar sein auf nem 2er Steilheck oder Coupe (Radläufe werden bearbeitet)
Danke für Info
Moin. Ich persönlich würde 175/50 nehmen.
gruss
Achso, und ob die auf 7x15 gehen weiss ich nicht. Denk aber ja.
gruss
Wenn die 175/50/13 nicht mehr auf 7"-Felgen eingetragen werden, warum sollte das bei 15" anders sein?
165/50 sollten auf einer 6x15 problemlos funktionieren. Wenn Du eine Felge mit ET~38 nimmst, musst Du mit ein bisschen Glück beim Steilheck noch nicht mal bördeln.
Ohne jetzt groß einen Reifenrechenr zu konsultieren, vermute ich, dass 175/50/15 vom Umfang her zu groß sind. Das gibt Probleme mit dem Tacho.
175/50/15 passt ohne Angleichung.
Stimmt. Dann isses schon fast Geschmacksache - das Angebot ist bei beiden Größen recht mager, so dass noch nicht mal ein besonders empfehlenswerter Reifen für eine Größe spricht...
Haben am we den 165 50 verbaut.
finde ist wie gemacht für den polo.
Du kannst folgende Reifen fahren:
165/50 R15
175/50 R15
185/45 R15
195/45 R15
Sind alle möglich für den Polo…
Auf ner 6J Felge gehen alle 4 Kombinationen…
Wenns je 7J Felge ist, musst du min. den 185er nehmen!
Gruß Basti
Hey,
Super Danke für Eure Hilfe und schnelle Antworten, Es sind einmal 6x15 Golf 2 GT BBS Felgen
und einmal eine Zubehörfelge MSW in 7x 15 wo die Reifen drauf sollen.
denke für die 7x15 nehme ich die 185er dann bin ich Tüvmäßig auf der sicheren Seite.
Vielen Dank nochmal.
Oh sorry noch etwas vergessen...
Wie verhält sich das denn auf einer 6,5x15er Felge welchen Reifen empfehlt ihr da ?
Danke für Info
Ich fahre 165/50R15 auf ner 6,5er!
Ist aber von der Freigabe her auch das Maximum (zumindest bei den Nankang).
