Hallo, ich habe die Schläuche meiner Kurbelgehäuseentlüftung komplett getauscht,weil risse darin waren.
Drosselklappe direkt mitgereinigt
Motorkontrollleuchte ging an
VW hat alles gelöscht und die Drosselklappe konfiguriert ( Wagen lief aber auch so gut)
nach 3 Tagen ohne leuchte ging sie wieder an (Auto läuft normal)
Jemand eine idee ?
Kann man den Filter auf meinem Bild reinigen ? zb mit Bremsenreiniger oder so ?
Grüße
FS auslesen.
Da wäre ich ja nicht drauf gekommen, es geht mir ja ebenso um die Frage des Filters
Das ist kein Filter das ist nur ne ventil .
Fs auslesen da ja die mkl an ist , da muss ja ein fehler abgelegt sein .
gut, kann ich dann das Ventil reinigen oder geht es dann kaputt ?
Lambdasonde Fehler <<<< sporadisch
wollten mir was von stecker tausch und softwareupdate erzählen ca 400 euro ?
Hi, lambda tauschen gut solltes sein. Die ist ja eh schon alt oder? Software-update kostet um die 100€ bei vw.
Softwareupdate von nöten ?
kann man die Sonde selber tauschen oder ist die Gefahr zu Groß,dass ich mir beim ausbauen den Krümmer kaputt mache ?
die kann man selber tauschen.
