Wer Kennt eine Firma die noch Polo 86c auf Prüfstand abstimmen können plz. 23923 und Umkreis
Polo mike
Polo mike's Polo 2F
Hallo Polo Freunde
Suche eine Firma die sich noch mit der Alten Polo 86c Technik befassen tut.
Möchte gerne meinen 3f Motor auf einen Prüfstand abstimmen lassen.
Im umkreis 23923. Raum Lübeck
Da er seit der Schrick Nocke zu Mager läuft.
Also Verbaut ist
268 Schrick Nockenwelle.
K-N Luftfiltermatte
Grüne VR6 Einspritzdüsen
Drosselklappe wurde auf Max Bearbeitet.
G40 Krümmer und Hosenrohr mit Kat.
Einstellbarer Weber Benzindruckregler
Erleichterte Schwungscheibe 3,5kg
Und läuft immer noch wie 75 PS
Gruß Mike
Und woran erkennst Du, daß er zu mager läuft?
Polo mike
Polo mike's Polo 2F
Am Zündkerzenbild.
Sollen ja Reh Braun sein, aber sind nur ganz leicht Braun, bzw.
Sehen die Kerzen noch Fast wie neu aus.
Hab zb. das kleine Ruckeln im unteren Drehzahl, (Magerruckeln)
durch meinen Einstellbaren Benzindruckregler weg bekommen.
Aber Wie viel Bar es nun sind kann ich auch nicht sagen. :(
Neue Zündkerzen sind die
Bosch W6DTC Verbaut.
Wie wäre es mit mehr Sachen zum selbst kontrollieren ?
Lambdaanzeige , Abgastemperatur , Benzin Druck messen mit manometer ?
Zündung vernünftig eingestellt , richtiger Hall Geber drin ?
Einmal zu viel Druck und zu wenig Benzin und dein Motor ist Schrott.
Edit sagt 3f nicht g40 da wird dich abmagern wohl nicht gleich den Motor kosten
Leistung kommt nicht von wild Teile würfeln
Wobei die Abgastemperatur nur beim g interessant ist
Polo mike
Polo mike's Polo 2F
@ Gott.
Japp Richtiger Hallgeber ist drin, Zündung ist auch richtig Eingestellt.
Benzin Druck messen würde ich auch noch hin bekommen.
Wenn ich ein Manometer hätte.
Aber mit Lambdaanzeige und Abgastemperatur, hab ich noch keine Ahnung von.
Wollte mein Motor auch nun so lassen wie er ist.
Also einmal eigestellt , und gut ist.
Und das mit (Einmal zu viel Druck und zu wenig Benzin und dein Motor ist Schrott) ist mir bekannt, darum mache ich mir ja sorgen.
Gruß Mike
