Hey zusammen,
da ich in letzter Zeit öfter und vorallem andauernde Baustellen auf der Strecke zur Arbeit habe, kommt es natürlich vor, dass ich hinter einem anderen stehe, anfahre und nicht gleich in den 2. Gang schalten will, sondern im Schritttempo hinterher.
Und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich komplett vom Gas gehe (Oder zuwenig Gas gebe), ruckelt mein Polo. Es ist wie ein kurzes Bremsen.
Im 2. Gang kann ich schon wieder ganz normal fahren. Doch das ist an einer Autoschlange natürlich schon zu schnell
Mein Dad sagt das ist bei alten Autos halt so, aber ich wollte mal fragen, vielleicht gibts da ja nen Trick
Lg
Sobald die Drehzahl über 1800 Umdrehungen steigt und du dann vom Gas gehst, schaltet die Schubabschaltung (Motorbremse) ein. Der Motor bremst dann automatisch ab, da die Einspritzung vom Motorsteuergerät eingestellt wird.
Fällt die Drehzahl dann unter 1800 Umdrehungen, setzt die Einspritzung ein und das Auto wird nicht mehr durch den Motor abgebremst.
Genau. aber dann sollte es konstant ohne ruckeln "rollen", oder ?
Es könnte ruckeln in dem moment, wo die Motorbremse einsetzt.
Beim Gas geben darf es nicht ruckeln. Wenn doch, dann würde ich mal die Zündeinheit kontrollieren, sprich Zündverteiler mit Finger, Zündkabel, -kerzen & -spule
Setzt die motorbremse überhaupt ein, wenn ich ganz vom Gaspedal wegbin ?
Ich lasse mein Auto ja im ersten Gang im Schritttempo selbst fahren. Da bleibt der auch auf ca 1000 Umdrehungen aber es ruckelt eben.
Beim Gasgeben, um mein Auto auf ca 1500 Umdrehungen zu halten, ruckelt es auch.
Wenn ich aber normal vom 1 bis zum 5. Ganz fahre klappt das. Es ist wie gesagt nur beim Schritttempo fahren.
Das mit der Zündeinheit werde ich mal kontrollieren,
Danke
Ich denke fast dass das Ruckeln normal ist. Habe das bei zwei Motoren und bei einem davon mit unterschiedlichen Getrieben auch gehabt. Jedoch im 86c.
Da wirst agressiv im Stau
Wie läuft der Motor denn im Leerlauf, also ohne eingelegten Gang und Fuß vom Gas?
Der läuft super. Wenns mal kalt war über nacht schwankt er etwas, aber sonst bleibt er auf seiner Drehzahl
