Hallo was kann es sein wenn ich denn Schlüssel drehe und nix passiert das er nicht startet was kann es sein :/
Batterie leer, anlasser defekt, zas defekt, etc etc
Bissl mehr infos wären schon gut.
Ja wenn ich die Zündung halt drehe auf Start gehen ja immer die Lampen an und so und dann gehen die ja aus nach ner Zeit und dann versuch ich zu starten und es passiert ins er mach garnix vom Motor her
Hast schon den Rat in deinem anderen Thread befolgt?
Ne leider nicht ich habe das Forum hier mit Handy auf das dauert hier bis da mal was läd
Aber wenn ich denn anschiebe ist er direkt da
anlasser, wenn er wirklich garnichts macht beim Startversuch und er beim Anschieben läuft
Das war im November
Hier wurde dir geraten die Kabel am Anlasser zu checken und zu säubern
läuft also
naja aber hast recht, die Verkabelung wird natürlich zuerst geprüft
Ich verstehe nicht genau, da du keine Satzzeichen gesetzt hast.
Aber wenn du den Motor anmachen willst und es dann nicht geht, ist dann deine Uhr im Tacho auf 0 Uhr und alle Radioprogramme gelöscht?
Wenn ja, dann wird es wohl die Batterie sein.
P.S. und das nächste mal bitte Satzzeichen, sonst muss ich erst mehrmals das lesen, bevor ich weiss was du willst und was du meinst.
Zündanlassschalter defekt.
Drücke beim Starten, den Schlüssel, leicht rein und dann nach oben.
Er sollte nun anspringen.
Schöne Grüsse
PS.: Satzzeichen retten Leben.
