Hi bin neu hier im Forum. Ich fahre einen VW Polo 6N 1 1,4 60 PS und habe jetzt folgendes Problem.
Ich habe meine komplette Abgasanlage erneuert...es ist alles okay ausser das es ohne ende brummt. Die Abgasanlage liegt nicht auf.
Danke für eure Hilfe
Chris
Den Krümmer hat der Vorbesitzer gewechselt ich habe den Kat, MSD und ESD gewechselt
Ja werde ich wohl machen müssen also vom Gefühl her kommt es von vorne.
lass den motor laufen und halt den endpott hinten zu (kurz, so 3 sec) dann muss sich druck aufbauen, merkst du. wenn sie kein druck aufbaut, hörst du wesentlich besser, wo es raus bläst. (2 ter mann)
Okay ...gestern nach dem Einbau war alles schön ruhig und heute ging es dann los mit dem krach...
Ist es vielleicht ein metallisches Brummen/ klappern? Sicher dass er nirgends an der Karosserie anliegt?
Es ist genau das selbe rasseln was ich vor dem Austausch auch hatte aber es ist nur beim anfahren und das brummen ist da wenn ich untertourig fahre ...direkt nach dem Austausch war es weg und dann kam es gestern wieder...war schon in der Werkstatt wegen dem rasseln da ich dachte das es evtl vom Getriebe kommt aber die meinten mit dem Getriebe ist alles super...also kann es ja eigentlich nur von der abgasanlage kommen
Eventuell hat der Vorbesitzer nen billig KAT verbaut der sich auflöst.
Und die losen Keramikteile rasseln in der AGA rum
War in der Werkstatt...die Bolzen vom Krümmer und die Dichtung ist hinüber hinzu kommt das der MSD irgendwo Luft lässt...das ganze kostet mich in der Werkstatt meines Vertrauens 80€
Das ist für Stehbolzen, Krümmerdichtung und Msd...unfassbar günstig
Ja der Preis hat mich auch ein bisschen verwirrt?! Aber gut wenn die meinen kommt mir ja nur zu gute! Aber kann es wirklich sein, dass das solche Geräusche verursachen kann? ? Gut ich meine mal die Leute in der Werkstatt sollten eigentlich wissen was sie machen...
Hat jemand von euch die Maße vom Krümmer Stehbolzen?
vllt nur MSD instandsetzen?
