doppeltes Klacken - Federbein und Kupplung?
Ich habe extra für den Tüv neue Querlenker eingebaut weil ich wusste das meine kaputt sind.
Woher wusstest du dass sie kaputt sind, bzw. woran kann man das erkennen?
Wenn man ein Montiereisen ( wir sagen dazu Kuhfuß ) nimmt , und es zwischen Querlenker bzw zwischen Kugelkopf und Federbeinaufnahme klemmt , und dann "wippelt" der Kugelkopf darf kein Spiel in der Pfanne haben .
Auch an der Aufhängung sollten die Gummis nicht ausgelutscht sein , oder die Stahlbuchse lose drin rumnudeln. Auch da mit dem Montiereisen mal prüfen.
Aufpassen das man dabei nicht die Antriebswellenmanchette oder das Gummi vom Kugelkopf kaputt macht.
Bei mir war es der Kugelkopf der Luft hatte.
die dämpfer sind neu, die schließ ich mal aus, die mutter prüf ich morgen mal, wobei ich die schon mega festgezogen hatte...
war das rumpeln vor oder nach den dämpfern?
wenn s danach war hat der dämpfer bestimmt spiel und tanzt im rohr
Magical
Magical's Polo 2F
ich mein, dass es auch schon davor war.
spiel haben kann der dämpfer eigentlich nicht, da da so zentrieringe bei waren und das rohr am federbein is voll mit öl
