Habe mit unseren 9n daa problem das abs leuchte dauerhaft leuchtet
Fehlercode 01276 abs hydraulikpump v64
Nachm loeschen immer wieder da hab schon alle sicherungen durch geschaut auch die im batteriedeckel fehler immer da stecker geschaut soweit ok
Ideen? Oder erfahrungen?
Bremsfluessigkeit ist genug drauf mal wechseln ist das ne moeglichkeit?
Abs bzw. Esp Block kaputt.
Ausbauen, irgendwo einschicken und reparieren lassen und wieder einbauen.
www.ecu.de z.B.
Es muss nicht gleich kaputt sein.
Bekannte Fehler sind die Sicherung/ Sicherungshalt oxidiert .
Stecker vom Block Spannungversorgung .
Oder die Verbindung pumpe zum Steuergerät kalte löt Stelle auf der Platine .
Erstmal messen und Abs Steuergerät vom Block abschrauben.
Es war doch die sicherung mit so ungefaehr einer luoe hinsehen sah mn das keine richtige verbindung mehr gegeben wsr neue rein
Fehlergeloescht alles gut
Ja meine ist nach 10 jahren auch kaputt gegangen. Das erste was halt so kaputt geht ist halt in der regel ne sicherung
Sag ich doch das nicht gleich kaputt sein muss .
Da war 2f-red voll daneben gelegen .
Deswegen sagt ich immer messen bevor man will tauschen oder repariert .
