Rüd wie immer die selbe bitte kannst du mir die prüfanleitung per e-mail schicken. dennis337@gmx.de
Danke
Ich schicke dir die Anleitung!
Gibt es eigentlich Pläne, wo die Massepunkte am 86C Liegen?
@ Alex80: Das ist schon richtig aber das gilt nur wen der Motor läuft. Wenn man die Zündung einschaltet summen die Pumpen kurz und zu diesem Zeitpunkt kommt noch gar kein Drehzahlsignal vom Hallgeber.
Da deine Pumpe beim Zündung einschalten nicht summen, würde ich nicht auf den Hallgeber tippen. Eher auf ein Masseproblem oder nen defekten Zündanlasschalter, Relais, Masseproblem usw. tippen.
Die Massepunkte die mir einfallen sind oben an der Batterie, neben der Lichtmaschine, am Getriebehalter und an der Ansaugbrücke sind auch noch welche. Unterm Armaturenbrett bei den Relais ist auch einer. Massekabel sind eigentlich immer braun, beim Polo jedenfalls.
