für was ist die 10
Die müsste für Tacho/inneraumbeleuchtung sein.
Aber ist über Smartphone nicht unbedingt einfach zu erkennen
Einfach mal austauschen.
10. ist Innenraumbelecuhtung
ich würde auch direkt die:
26 und 15 überprüfen, das sind alle die von den Symbolen nach Innenraumbel. aussehen
#30 ja genau das ist ja das komische hab nur radio raus war ein blaupunkt vom werk noch und meinen JVC rein stecker hat alles gepasst und dann ging keine beleuchtung mehr fertig
ok nur widerstand messen oder ganz tauschen
die verarschen mich auch noch frechheit ok ich schau dann mal und tausch sie aus mal sehen ob es was bringt danke erstmal
Wenn es das war, kostet das nen bier
wenn es das war dann bekommst einen kasten bier
Rein interesse halber würde mich brennend interesiieren wieviele Flaschen davon heile bleiben wenn man das mit DHL verschickt.
hmmm kommt drauf an welches bier verschickt da ich aus Bayern/Oberfranken komme gibt es bei uns nur Fass oder Glasflaschenbier aber ich hab auch schon bei uns Plastikflaschen gesichtet
die würden halten
so alle sicherungen geprüft alle gut die 2,10,15,26 getauscht ergebniss
hier paar bilder vom anschluss des Radio
so sicherungen nochmal alle geprüft,Schrottplatz Lichtschalter und Dimmer/LWR geholt getauscht auch nix , komplette verkleidung runter und kabel gesucht aber nix da nur ein Rotes und ein Schwarzes vom Zündschloß und ein Braunes Massekabel jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter
Welche Kabel hastn da abgeschnitten am Radio-ISO.Kabel?
Ich hab gar nix abgeschnitten nur ausgebaut Stecker drauf wieder rein
Jetzt meinte einer ich soll vom dimmschalter Pin 3 und Pin 5 Brücken was
Ist der 3 und der 5
