Hallo, unzwar wurde gestern das getriebe von meinem polo gti 6n2 ausgebaut und es wurde festgestellt das ein loch im gehäuse ist der mechaniker glaubt man könnte es nicht reparieren. Gibt es eine möglichekeit das getriebe zu reparieren einneues gehäuse ? oder so hilfe ...
danke mfg
wo ist das Loch? oder schick ein Bild
Hab grad kein bild da das auto steht in der werkstatt aber das loch ist imgehäuse
Ja wo im Gehäuse?
Nur an der Kupplungsglocke? Oben oder unten?
Tritt Öl an dem Loch aus? Wie groß ist es?
Sowas hatte ich auch schon zweimal auf dem Tisch liegen. Beide male wurden Teile des Abtriebswellenlagers, die ins Gehäuse gefallen sind, von den Zahnrädern durch das Gehäuse gedrückt. Eins von den Getrieben konnte ich retten, das andere war komplett Schrott, weil die Teile auch die meisten Zahnräder beschädigt hatten.
Kranker Dreck son Getriebe
Das sagst du gut!
haha
Wenn das Loch nicht all zu groß ist,würde man es hier mit Verschließen können.Es muß aber innerhalb von 15 Minuten Dasein wo es ihn gehört.Als schnelle Notlösung um ein Loch zu Stopfen,aber auch keine Dauerlösung ist.
(Stahlplastilin) Zweikomponenten Stahlknetmasse Knetmetall 72g
Stahlplastilin. Breite Anwendung zu Hause, im Haushalt, im Wagen, in der Werkstatt, am Boot. Zweiteilige Masse, die nach der Vermischung nach 15 Minuten zum "Stahl" erstarrt.Und nach 1 Stunde kann es dann noch weiter Bearbeitet werden
Ja das öl kommt da raus..
Ja aber wenn das Loch aus dem Grund da ist den Karli genannt hat ist das nicht nur mit Loch stopfen getan.
Weil dann ist mehr kaputt als nur das Gehäuse.
Das ist eher eine vorläufige Lösung des Problems aber keine Bekämpfung der Ursache. Und diese ist nun mal das was Karli angesprochen hat
Aber mit den halbfertigen Sätzen vom Threadersteller können wir auch nicht viel anfangen.
Entweder Getriebe tauschen oder ausbauen und einer Getriebeinstandsetzungsfirma schicken. Diese wird dann entscheiden ob es noch reparabel ist oder ausgetauscht werden muss. Wobei ich eher zu letzterem tippe.
Gruß Micha
Ich denk auch Getriebe zerlegen evtl Wellen oder Zahnräder die noch i.O sind raus und den Rest aufn schrott und n anderes Getriebe ran holen und das evtl instandsetzen lassen oder gleich ein instandgesetztes kaufen
Außer das Loch kommt von nem großen Stein auf dem dein Auto aufgessesen ist aber dazu sollte man evtl auch sagen wo das Loch ist die ungefähre Größe und ob der Grat bzw die Verformung nach außen oder nach innen geht.
ich gebe das getriebe bei einer werkstatt ab die spezialisiert sind das zu reparieren und die werden mir sagen ob das noch hinkriegen kann und wenn esnicht geht melde ich mich nochmal danke
