Hallo ihr Lieben,
wollte bei meinem GTI die Serviceintervall-Anzeige zurücksetzen jedoch ohne Erfolg.
1. Versuch über Rückstellung am Tacho ohne Erfolg
2. Tacho 1x vom Strom genommen, ohne Erfolg
3. Batterie abgeklemmt
4. Über den Tester lässt sich der KM Stand auch nicht zurücksetzen
5. Heute noch mehrere Versuche den Service am Tacho zurückzustellen
Alles ohne Erfolg.
Hatte das schon mal jemand oder weiß noch Rat?!
GTI = Neue ZE sollte klar sein.
LG Kathrin
Bei manche Tachos in 6N neue ZE und 6N2 lässt sich nicht selber zurückstellen.
Da kann nur noch VWs Werkstätte zurücksetzen.
Gibt es da noch nen Trick von wegen Sicherung ziehen?
Noch was: Hast du per K-Line Zugang zum Tacho?
Und die Rückstellung übern Tacho funktioniert wirklich garnicht?
Wie habt ihr mitm Tester versucht das Intervall zurückzustellen?
Mit ODIS oder VAS PC?
Bzw. noch interessanter, mit Geführte Funktionen oder Eigendiagnose?
Wennst selbst über Eigendiagnose, also "Anpassung" und in entsprechenden Kanal den Wert auf 0 setzen, nicht funktioniert, haste definitiv ein Problem mit der K-Leitung zwischen OBD und Tacho.
Das funktionierte bis jetzt bei jedem, egal ob aktueller Golf VI/VII, Golf III und sogar mit vielen Audi Modellen wo VAS PC manchmal gerne den Dienst quietiert.
Mfg
erst ist ja Klar das Spannung weg nehmen nicht hilf da der Tag eeprom Speicher hat .
Kannst überhaupt den Tages KM stand zurücksetzen .
> nein das ist was gebrochen bei der Betätigung
somit geht dann auch das Service zurücksetzen auch nicht
Über Diagnose Anpassung und Kanal 2 von 1 auf 0
Tageskilometer zurückgesetzten geht.
Jetzt ist erstmal Urlaub und danach gibts n neuen Versuch über den Tester bei VW.
Habe jetzt aber schon gehört dass das Problem noch ein GTI Fahrer hat. Mal gucken was bei rum kommt.
