Polo 1.2 TSI mit 7-Gang DSG
immerzu
immerzu's Polo 6R
mich würde mal interessieren, ob man das DSG-Getriebe auch so fahren kann, dass man, z.B. um die Motorbremse (z.B. bei Fahrt auf rote Ampel) zu "verstärken" von der Fahrstufe "D" auf "S" schalten kann. Er schaltet dann so schön runter und man braucht nicht zu bremsen. Kann man generell, ohne das Getriebe zu schädigen, zwischen D und S während der Fahrt hin und her schalten.
Macht es Sinn, z.B. wenn man vor hat zu rollen, während der Fahrt "auszukuppeln", sprich von D oder S auf N zu schalten, während der Fahrt?
thx
Wenn du die motorbremse effektiver nutzen willst, dann kannst du im D betrieb auch einfach den wahlhebel nach rechts schieben zum + und -
Damit kannst du dann auch manuell runter und hochschalten, falls du so etwas hast.
Während der Fahrt kannst du natürlich zwischen den Varianten N, D und S umschalten. N ist dann der Leerlauf des DSG's. Das heißt kein Gang ist drin und der Motor läuft auch im Leerlauf. Das nennt sich auch umgangssprachlich als "Segeln"
Gruß Micha
Dazu kann ich nur sagen: Bremsen erneuern ist BEDEUTEND billiger als ein defektes Getriebe zu tauschen.
Und es geht ein vielfaches Schneller!
Vorallem ist ein dsg kein schaltgetriebe, bei dem es mehr oder weniger einfach repariert ist, für ein dsg gibts kaim ersatzteile.
